Отключение загрузки чертежа1 при открытии Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Отключение загрузки чертежа1 при открытии Advance Steel
Непрочитано 15.10.2016, 11:28 #1
rymko2013
Гродно
Всем здравствуйте! Недавно стал изучать Advance Steel. Возник небольшой вопрос по загрузке файла "Чертеж 1" при запуске Advance Steel. Можно ли как-то настроить запуск программы таким образом чтобы чертеж 1 не загружался, а отображалась лишь начальная страница AS с отображением ранее открытых файлов. Большое спасибо
Непрочитано 17.10.2016, 12:37
brokman
Команда startup
brokman вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 13:22
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
Команда startup
большое спасибо, поставил значение 2, всё работает
rymko2013 вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 09:56
DinArs
инженер конструктор КМД
Уфа
ОО,классное решение проблемы!Спасибо!
DinArs вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 23:17
1 | #5
alexNAP
Калуга
Мдаа, поставил значение 2 и получил фатальную ошибку.....чо делать???
Открыл чертеж в автокаде (т.е. не загружая автокад нажал на существующий чертеж), он открылся и вернул все как было.
Последний раз редактировалось alexNAP, 28.10.2016 в 13:22.
alexNAP вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Системные требования для работы с большими моделями в Advance Steel 2016! rom_kaxxx Advance Steel 17 10.05.2016 20:50
Advance Steel. Отключение отображения сварки в процессе деталировки + еще несколько вопросов Павликов Роман Advance Steel 4 28.01.2016 18:03
Advance Steel 2016. Что за ошибки вылетают при открытии файла? METAl Advance Steel 3 26.11.2015 09:43
