Панельное жилое здание 97 года.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Панельное жилое здание 97 года.
Непрочитано 11.09.2007, 20:35 #1
Target_a
Проектирование. Дизайн.
Россия. Пермь.
Кто подскажет толщины внутренних и наружных несущих стен в панельном здании 97г?
Совершенно отвратительная выкопировка. По-моему внешняя стена должна быть 500... но по выкопировке так не скажешь... перегородки вроде по 100-пазогребневые...
Непрочитано 11.09.2007, 21:02
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Хороший вопрос !! И один из не многих, на который здесь никто не ответит.
1. Вероятнее всего типовой проект, но какой серии - не известно.
2. Проектов панельных домов - не счетное количество.
3. Толщина наружных стен определяется при привязке проекта теплотехническим расчетом в зависимости от климатического района и это как правило является определяющим при определении толщины наружных стен. Знаю точно, что в Перми она не такая, как на Чукотке или в Харькове.
4. Что касается внутренних пергородок - то только по материалу и толщине их десятки.
Хороший вопрос!
AMS вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 23:32
ales10
Пермь
Если есть контакты в Пермьгражданпроекте то можно попробовать вытащить через них. Имеется в виду серию.
ales10 вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 00:11
Biolog
проектируем понемножку
там где тепло
Могу, сказать только по своему региону (наружные стены - 300 мм), но для крупнопанельного жилья конструктивные требования должны быть одинаковы, только толщина теплоизоляционного слоя варьирует. Наружные стены обычно 2-х, 3-х слойные при этом внутренний несущий из тяж. бетона толщ. 100 мм, остальное керамзито (или другой) легкий бетон, однослойные выполненные из конструкционно-теплоизоляционного легкого бетона не сталкивался. Внутренние стены тяж. бетон, межкомнатные-120 мм, межквартирные-160 мм. Перегородки - обычно санузлы, реже если комнату делят поперек коридором. В санузлах-тяж.бет. 80 мм. Остальное надо смотреть ВСН для крупнопанельного домостроения, по-моему 77 года. Да внутренние стены для малых и среднешаговых серий несушие.
Для АМS - Крупнопанельных серий обычно немного - не больше 5...10 на регион, а в конкретном городе не больше 2...3 серий, это для крупных городов, а для малых 1...2. Думаю в Перьми 1 ДСК с одной серией. Удачи.
Фортуна-лоторея! В жизни как в ...
Biolog вне форума
Непрочитано 12.09.2007, 08:14
AIK
Попробуй вот здесь найти свою серию
www.ivd.ru
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 09:33
Target_a
Россия. Пермь.
С трудом был выпрошен более ли менее читаемый план, правда над которым уже "поработал" заказчик. Серия таки по-моему шестисотая, а не 97. И где же тут несущие? кажется вдоль помещения 1,6,5 - она 160мм. Стена между 1 и 5 тоже кажется несущая. Под вопросом стена между 7 и 3, и стена между 5 и 4. Перегородки все по-моему по 100, в ванной 60. Поправьте меня пожалуйсто... Мда... и внешняя.... 400?
[ATTACH]1189661573.jpg[/ATTACH]
Target_a вне форума
