Civil 3d. как правильно построить коридор и отрисовать откосы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d. как правильно построить коридор и отрисовать откосы
Непрочитано 17.10.2016, 11:50 #1
ganin
Добрый день,
Обращаюсь к более опытным людям со следующей просьбой.
Есть задача спроектировать дорогу в цивиле, сам только учусь и строю в первый раз
в приложенным файле видно что получилось. Помогите исправить ошибки, и разъяснить некоторые вопросы по сделанному:
1. как построить скругленный корридор на кривых участках дороги?
2. у откоса строятся лишние куски уже после пересечения с поверхностью( видно на поперечниках например ПК 0+60), это проблема программы или кривых рук?
В целом выслушаю все замечания по ошибкам.
Спасибо
для форума.dwg
Непрочитано 17.10.2016, 13:25
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Сообщение от ganin Посмотреть сообщение
задать меньшее значение частоты в параметрах области.
а) надо добавить границу в поверхность коридора (границы - ПКМ - добавить по внешнему контуру коридора)
б) у вас вроде происходит пересечение звеньев, поэтому п. а не сработает как надо. На той же вкладке границы выбрать "добавить в интерактивном режиме"
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 13:36
ganin
Deniska_che,
Пробовал частоту увеличивать, не помогает
а граница почему то не добавляется , не в интерактивном не в автоматическом выборе
ganin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 15:37
ganin
вот получилось немного поправить из того что хотелось
но как бороться с тем что на поперечнике 0+20 например
плюс, можно проверить правильность проектирования в целом
1s6.dwg
ganin вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
Civil 3d 2013 : почему поверхности коридора и сам коридор не перестраиваются в соответствии с рассчитанным виражом ? newsoul Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 03.03.2013 12:16
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
