дом на террасе
Львов
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
В подобной ситуации заказывал спецам расчет коэффициента устойчивости склона, т.е. оценку возможного смещения грунтового массива.
Сначала было принято решение с плитой с продольными ребрами, которые как-бы "якорят" плиту. Но затем все таки сделали комбинированный свайно-плитный фундамент. Но грунты были гораздо хуже (вплоть до текучей супеси) и имел место быть жутчайший косослой. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Мастер
Чёрт с ним с чертежом дома дайте в одну линию весь поперечник откоса ,от самого начала(что сверху откуда он начинается и чем кончается) какой угол его в естественном состояни примерно. Он исскуственый или естественый.Линию дайте в любом масштабе, только поставьте одим размерчик для ориентации. |
Уваж. Мастер
Я предполагал, что получу сечение местности, т.е.- вот сверху дорога дальше откос напр.длиной 100-200метров…. дальше спустились напр. к реке или в овраг, а в этой точке Ваша терраска застройки. Чтоб поговорить о вероятности устойчивости откоса, то бишь кривой сползания массива грунта. Но коль скоро ничего этого нет давайте рассуждать так: Если есть вероятность сползания массива, то никакие сваи здесь не помогут, т.к. они во первых короткие и висячие а во вторых слишком их мало и сооружение слишком лёгкое чтоб противостоять усилию сдвига массы грунта, сползет всё вместе. Так что сваи здесь не нужны. Если вероятности сползания массива нет. А весь разговор идет о поведении здания в пределах Вашей террасы 12.35+8.35 при высоте 4.95. то наличие подвала, а я полагаю, дом довольно состоятельный и он есть, то будет прорезано ещё метра 2.5-3.0. Судя по фи, грунт слабоватый и желательна плита, притом её можно сделать тонкой с защемлением по всем стенам подвала, притом расположить её в уровне пола, а ниже лента фундамента- получится эдакий не глубокий перевёрнутый короб. На расстоянии 2.15 от нижнего уступа нарисована какая-то кривая, это что? И не смазывает ли её грунтовая вода?(чтоб легче съехать!) ))))) Я пологаю Вы не взяли на себя задачу выбора площадки застройки, так как это уже другой вопрос (всё к сползанию откоса общего массива) Удачи. |
конструктор Регистрация: 11.05.2004
Львов
>wjea
Кривая - это граница залегания данного грунта , а глубже - пластичная супесь. А воды геологи не нашли вообще. На участке, правда, есть водозаборная колонка со скважиной глубиной 30м, а ближе - только возможна сезонная верховодка, и то мало. О доме. Дом довольно состоятельный, но подвала там нету. О местности. Выше - лесистая гора, дальше вниз - продолжительный горизонтальный участок, и опять небольшой склон. |
Мастер
Если заказчик не желает подвала( очень жаль) то может быть экономичнее перейти на сваи с высоким ростверком, т.е.низ ростверка на уровне отмостки верх на уровне пола и на этом поставить точку. Так как если оставить вариант с плитой, то набирается большая высота стен—нужен цоколь минимум 40-50 см. плиту уложить прямо на насыпной не желательно минимум- 95см. надо срезать, толщина плиты 15-20см и высота ленты по периметру ниже плиты 30-40см. подготовка 10см. итого 1.9-2.05м стены ежели только по периметру. Если Вы хотите проверить устойчивость откоса нагруженного домом у самого края в пределах Вашей террасы, то—Основания и фундаменты- Цитович. Березанцев. Москва 1970 стр.100 Там удобно и простенько, но если Вы желаете заняться исследованием устойчивости откоса района застройки то это уже серьёзно, возьмите –Справ. Проектир. Сложные основания и фундаменты там целый раздел посвящён именно этому вопросу. Это всё что я могу сказать ![]() Удачи. |
