Как обосновать шаг свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как обосновать шаг свай
Непрочитано 18.10.2016, 11:20 #1
Валентин Крашенинников
инженер-строитель
Благовещенск
Здравствуйте, помогите с таким вопросом, забили сваи (висячие, сечение 300*300) с шагом 650 мм (всего два случая), как можно обосновать в согласовании такой шаг вместо нормативного (и проектного) 900. Спасибо.
Непрочитано 18.10.2016, 11:38
| 1 #2
разлив
Исполнительной документацией и письмом "просим согласовать перерасход материалов и изыскать источники финансирования". А дальше плясать с бубном в ночь на Ивана Купала на Лысой горе и ждать чуда, может заказчик и подпишет такое.
разлив вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 12:21
non-live
КЖ
РФ
Запрос проектировщикам - они должны сделать пересчет.
Если это фундаментная плита - эту сваю можно "выключить" из работы и смотреть, на какие сваи и сколько уйдёт нагрузка.
Если отдельные ростверки - можно у этих свай учесть только работу по острию, без боковой поверхности.
В общем, к проектировщикам
non-live вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 17:50
GIP
РФ
если сваи-стойки, то можно до 1.5d уменьшить шаг свай.....
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2016, 04:03
инженер-строитель
Благовещенск
спасибо за ответы, проектировщик не против это было его решение, но по замечаниям экспертизы пришлось менять шаг свай всего в двух местах, а свайное поле уже забито, заказчик потребовал работать не дожидаясь решения экспертизы, а теперь Госстройнадзор увидел несоответствие и требует заключение экспертизы на изменение шага свай. забито четыре сваи с шагом 750/900/900/900/750, а по замечаниям эксперта нужно было забить три сваи 1050/1050/1050/1050
Валентин Крашенинников вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 16:44
| 2 #6
Leonid555
Сообщение от Валентин Крашенинников Посмотреть сообщение
Вы подрядчик? Вам заказчик передал чертежи со штампом "в производство работ"? Вы по ним все и сделали? Если да, то какое вам дело до экспертизы?
Вот пусть теперь заказчик САМ заново проходит экспертизу. Теперь уже с 4 сваями вместо 3-ех.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 17:32
Enik
ГИП
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Дико плюсую. Если есть чертёж со штампом "в производство работ", то это уже исключительно проблема заказчика.
Если же всё было на словах, то я вас поздравляю. Четвёртую сваю вы залили за свой счёт. Придёт документация с тремя сваями, заказчик и проектировщики сделают круглые глаза и свалят всё на вас.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2016, 02:24
инженер-строитель
Благовещенск
все понятно, спасибо за ответы. интересен вопрос уже для личного развития, что можно сказать экспертизе для обоснования? влияет это на что нибудь?
Непрочитано 20.10.2016, 09:23
Leonid555
Формально - влияет на несущую способность сваи. А эксперту слова не нужны. Как вариант - ему приносят заключение из головного НИИ (допустим, НИИОСП им. Кучеренко) о том, что в данном конкретном случае все хорошо (и так сойдет!). Разумеется, такой документ никто не будет делать бесплатно. Но это - легальный путь.
Короче, ваш заказчик попал на деньги, причем однозначно! САМ виноват. А вот не надо было из себя цацу корчить! У на самом то деле у крутого заказчика все заранее схвачено и за все заплачено. И у него не бывает проблем ни с экспертизой, ни Госстройнадзором. Просто у него на зарплате эти чиновники. И они как раз следят за тем, чтобы у этого заказчика проблем не было. А палки ему в колеса вставлять - это им и в голову не приходит. (А если кто и вздумает, то он долго не проживет. Ну или в лучшем случае - сам сядет в тюрьму и надолго!)
Последний раз редактировалось Leonid555, 20.10.2016 в 09:29.
Непрочитано 20.10.2016, 10:51
| 1 #10
тоннельщик
горный инженер-строитель
Минутка снобизма:
НИИОСП им. Герсеванова
ЦНИИСК им. Кучеренко
Вообще, основатель НИИОСПа выдающийся был человек
тоннельщик вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 11:05
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Думаю обосновать расчётом. Это самое правильное.
Я не мастер ... Я только учусь.
Рашит вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 11:26
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
Сообщение от Рашит Посмотреть сообщение
Расчет то там веселый будет, так как переуплотнение грунта будет.
В.Д вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 16:16
Leonid555
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Минутка снобизма:
Offtop: Да, Вы правы.
Непрочитано 20.10.2016, 16:36
| 1 #14
vedinzhener
Орел
дублирующие сваи в стороне что бы получилось как раз 900мм,уширить ростверк в данных местах, а эти сваи где шах 750 условно исключить из работы, в проекте отразить для эксперта только сваи в стороне
vedinzhener вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 11:27
Алексей_Л.
Возможен вариант при пересчет общей несущей способности куста: для тех свай между которыми расстояние меньше нормативного в формуле для подсчета несущей способности сваи из подсчета длины периметра боковой поверхности исключить одну сторону сваи, то есть периметр u=3*d. Аргументируя тем, что массив грунта расположенный между сваями (между которыми расстояние меньше нормативного) при некотором уровне напряжений будет оседать вместе со сваями, и условно можно принять что в несущей способности сваи по боковой поверхности принимать участия не будет.
Алексей_Л. вне форума
Срочно нужно обоснование для применения вдавливаемых свай при усилении фундамента. Кристэль Основания и фундаменты 7 27.02.2020 11:43
Отклонения по расположению свай в плане Sirin Основания и фундаменты 8 02.08.2017 15:12
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
Динамическое испытание существующих свай sattva Основания и фундаменты 18 03.02.2010 10:39
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
