Вычитание/вырезание одного тела из другого
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Вычитание/вырезание одного тела из другого
Непрочитано 18.10.2016, 17:14 #1
Madogg
Прошу помощи в решении моей задачи. Необходимо из одной детали вычесть другую, внутри ее. Создал один обьект, затем второй внутри. Для вычитания обьектов использую функцию РАЗДЕЛИТЬ, но обьект из другого не удаляется, он просто удаляется сам по себе и все. Все галочки перепробывал уже.
П.С. Может поправите меня и подскажите принцип как надо делать.
Моя задача сделать стол полый внутри и затем расчленить его на полоски. Далее будет вырезаться фрезером и собираться как пирамидка. Необходимо сохранить внутренние стенки для усиления детали.
Можно конечно сделать просто деталь стола, нарезать плоскостями, поделить на фрагменты и после в каждом фрагменте вырезать внутреннюю часть, но это долго (43 слоя) и хочется этот процесс как-то упростить.
ID:	177844  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.10.2016, 18:20
Сообщение от Madogg Посмотреть сообщение
Ничего не понятно, если честно. Что из чего не удаляется? Судя по скринам, используется вырез по сечениям, а не вычитание тел
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 18:57
Madogg
Грубо говоря надо из серого обьекта вырезать синий, что находится внутри.
Для построения внутреннего обьекта использовал БОБЫШКА/ОСНОВАНИЕ ПО СЕЧЕНИЯМ, соединял через 3 плоскости с сечениями. Внеший обьект сделан
Для удаления внутренней части пытался использовать функцию РАЗДЕЛИТЬ, но не получается.
Madogg вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 19:22
onick
Калининград
Попробуйте команду _substract
onick вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 19:26
GriSt
Конструктор
г. Москва
Madogg, Справка:
http://help.solidworks.com/2016/Russ...ine_bodies.htm
GriSt вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 19:54
Целесообразнее использовать вырез по сечениям, чем пытаться сначала построить вырезаемое тело, а потом его вычетать. Один фичер вместо двух.
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
Для SolidWorks ввод автокадовских команд в комстроку не очень актуален
Непрочитано 18.10.2016, 20:29
onick
Калининград
извиняюсь, не заметил, что тема не Автокад - перешел напрямую с главной страницы)
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 23:12
Madogg
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за оперативное решение проблемы!!!
Madogg вне форума
Определение объема деформированного тела в Ansys Workbench Dmitry2112 ANSYS 3 22.08.2015 15:37
Создание тела по сечениям Верра AutoCAD 4 28.04.2014 12:18
Поворот зд тела. Autocad 2012 esp1413 AutoCAD 2 15.04.2013 10:38
SW2012 Как быстро выбрать тела по материалам? voverrr SolidWorks 2 06.04.2013 19:56
Как получить реалистичную проекцию сложного тела? rontiy AutoCAD 9 03.02.2006 08:29
