Расчет осадки здания с плитным фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет осадки здания с плитным фундаментом
Непрочитано 12.09.2007, 11:30 #1
Assol
"Электросталь
Добрый всем день!!
Монолитное здание 18 этажей на ф. плите 700мм. Размеры плиты в плане-24х48м. В основании-песчаные грунты с небольшими прослойками супеси и суглинка. Все слои имеют Е не менее 10МПа.
"Кросс" посчитал осадку 22см.
В нашем случае СНиП 2.02.01-83* (п. 2.40) допускает применить расчетную схему основания в виде лин. деф. слоя. По этому методу получилось 57мм!!!
Пожалуйста, объясните результат, и примет ли этот расчет экспертиза?
Чтобы не стать виноватым, надо быть тысячу раз правым. (Оноре де Бальзак)
Непрочитано 12.09.2007, 11:39
p_sh
новичок
Ярославль
по СП (условия жестче чем по СНиП) при условии что нагрузка на перекрытия 1,2т/м2
- подредактируйте свои данные (не забудте о взвешивающем действии воды) иэкспертиза должна рассмотреть
[ATTACH]1189582788.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 13:10
Denbad
Проектировщик
Результат по СНиПу близкий к истене. А вот здание с несущими стенами или колоннами? Если каркас на колоннах, то плиту 700мм как посчитали, я засомневался, тонковата.
Denbad вне форума
