Ревит 2016. ПРоблема с примыканием жб конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Ревит 2016. ПРоблема с примыканием жб конструкций
Непрочитано 20.10.2016, 09:22 #1
Tristan_tratata
Инженер проектировщик транспортных сооружений
Киев
Создал колону с консолью, вставил в проект и возникли проблемы. Хочу поставить балку на консоль колонны из зазором в 20 мм, но зазор автоматически получается на всю длину консоли (200мм).
Пробовал создавать новую колонну, но проблема та же....
Я новичок в Ревите, так что не судите строго.
Непрочитано 20.10.2016, 14:36
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
А балка из библиотеки или своя? В библиотеке есть колоны и ригели, попробуйте сделать из них каркас, посмотрите чем они отличаються от вашего.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 20.10.2016, 17:41
extraneous
Не верблюд
Tristan_tratata, приложите скриншот и файл семейства, я вот вообще не понял о чем речь
extraneous вне форума
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 12:29
Как и чем заделываете вскрытия ж\б конструкций и вскрытий кровли? Дзяниска Железобетонные конструкции 1 15.03.2011 01:47
Обеспечение огнестойкости жб конструкций Polarfuchs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.07.2008 14:42
