Использование функций в таблицах СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Использование функций в таблицах СПДС
Непрочитано 21.06.2004, 08:26 #1
Serge_Y
Всем привет!
Можно ли наряду с математическими функциями в таблицах СПДС использовать логические и текстовые? Если да, то каков синтаксис этих функций?
Спасибо
Непрочитано 21.06.2004, 22:58
а откудова можна вытянуть СПДС графиКС?
obolonec@bigmir.net
Непрочитано 23.06.2004, 14:58
Aleks962
http://www.csf.ru/ftp/csoft/ здеся оно
Автор темы   Непрочитано 23.06.2004, 22:37
Serge_Y
А слабо получить свойства СПДС объектов средствами ЛИСП? Или разработчики все засекретили? Как подсчитать количество СПДС-выносок с определенными текстовыми значениями в чертеже?
Serge_Y вне форума
Непрочитано 24.06.2004, 10:39
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Сообщение от Serge_Y
Для выноски позиционой (СПДС 2.03):
[Выделить все]
(defun c:numvyn	(/ nabor1 1str 2str)
  (setq	1str (getstring t "\n Значение первой строки:")
	2str (getstring t "\n Значение второй строки:")
  (if
    (setq
      nabor1 (ssget "x"
		    (list '(0 . "SPDS_VYNPOZ") (cons 1 1str) (cons 2 2str))
     (setq nabor1 (SSLENGTH nabor1))
     (setq nabor1 0)
  (alert (princ (strcat "Количество выносок - " (rtos nabor1))))
  (princ)
Apelsinov вне форума
