Регулятор давления "до себя"- где у него "низкая" сторона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Регулятор давления "до себя"- где у него "низкая" сторона?
Непрочитано 21.10.2016, 12:27 #1
tgv-nn
Добрый день.
Подскажите, имеется регулятор давления "до себя".
"Низкой" стороной по давлению в этом случае считается вход или выход регулятора?
Непрочитано 21.10.2016, 14:09
deep_tool
технолог
Нет такого термина "низкая сторона". Не пользуйтесь жаргоном, и не придётся ломать мозг. Давление после клапана, естественно, ниже.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2016, 15:58
tgv-nn
Термин "сторона низкого давления" (извиняюсь за неточность терминологии в предыдущем сообщении - писал по памяти) взят из ГОСТ 32569-2016 п. 10.3.14.
п. 10.3.14 На вводе трубопровода в производственные цехи, в технологические узлы и установки, если максимально-возможное рабочее давление технологической среды в трубопроводе превышает расчетное давление технологического оборудования, в которое ее направляют, необходимо предусматривать редуцирующее устройство (автоматическое для непрерывных процессов или ручное для периодических) с манометром и предохранительной арматурой на стороне низкого давления.
Т.е. в случае установки регулятора давления "до себя", СППК должен стоять на участке после регулятора давления (на выходе)?
Последний раз редактировалось tgv-nn, 21.10.2016 в 16:06.
tgv-nn вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 23:53
hasa
Казань
Сообщение от tgv-nn Посмотреть сообщение
Выход. Это, вроде, очевидно. Клапан на давление, которое выдержит аппарат. А зачем СППК до?
hasa вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 10:14
deep_tool
технолог
Может стоять, если требуется защита оборудования после регулятора давления. ПК, соответственно, рассчитывается на случай заклинивания регулятора давления в полностью открытом положении. Но совсем необязательно, что после регулятора давления "до себя" нужно назначать меньшее расчётное давление оборудования.
Учет ветрового давления при проверке давления под подошвой фундамента bigden Основания и фундаменты 21 11.07.2012 12:03
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
Ищу регулятор давления Ду 80 со встроенными ПЗК и ПСК в формате 3D dwg Animorfff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.03.2011 17:16
Создание дельты давления в 1 бар (теплоэнергетика наверное) Rat Отопление 6 17.04.2008 19:51
