Можно ли ремонтировать проводку при отключенной фазе?
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Почему в ПУЭ или СП должна быть информация о ремонте проводки.
Смотрите правила эксплуатации электроустановок.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Смотрел... Не нашел...
Я так понимаю, если на питающей линии отгорит рабочий ноль, тогда на моем нуле может появится 220.... Или больше? Или я чего-то не понимаю? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 23.10.2016 в 18:48. |
Ноль наглухо присоединен к земле, питание вы отключили. Через землю ( прямом смысле) ничего не пройдет. Если очень сомневаетесь, установите переносное заземление на свой ноль или отключите ноль, а то будете постоянно о нем думать (о ноле) и весь ремонт насмарку.
Это "по книжке", а "по жизни"?
Конечно же очень редко, но "возможны варианты", особенно когда система заземления TN-S, и с защитным нулевым все в порядке. Я думаю, что именно для таких случаем и прописаны "Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей". Но такового правила я, к сожалению, не могу найти... Поэтому и обратился к Вам... |
Поискал...
Не нашел... Вы не поняли, в качестве вариантов я предполагал ситуацию, когда возможно отгорание нулевого рабочего проводника (домового) на питающей линии при проведении ремонтных работ без отключения нулевого рабочего в квартире... Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 24.10.2016 в 17:17. |
Рязань
Сегодня разговаривал с главным энергетиком ЖКС (Так у нас называют жилищно коммунальный сервис, который обслуживает крупный микрорайон города).
Так вот он мне сказал, как школьному товарищу, что в доме нет контура повторного заземления. Поэтому, в отношении вопроса: "В доме не заземлены этажные РШ?", можно сказать следующее: "В доме не заземлены этажные РШ." |
Рязань
Там нет главного энергетика... Впрочем...Давайте проверим... Это ведь совершенно не трудно- написать бумагу в прокуратуру на вашего "энергетика" и его контору.. |
М.О.
На ночь глядя приведу свои рассуждения на эту тему. Меня всегда умиляет когда жильцы делают ремонт у себя в квартире и меняют питающие кабели, тянут 5-жилку или 3-жилку и сажают PE на корпус, при том что ноль выведен на клеммник который не имеет никакой связи с корпусом. Оно может и будет работать, но если только ноль также сидит на корпусе, хотя это и коряво, но по сути до этажного щита получается идёт TN-C, а далее TN-S, УЗО сработает. Но в любом случае этажные щиты землятся не к контуру повторного заземления (если я правильно понял вашего энергетика он говорит о ДСУП), т.е. не напрямую, хотя и взаимосвязаны, а цепляются к ГЗШ (шине PE ВРУ), которая в свою очередь цепляется к заземляющему устройству двумя нитками (обычному контуру заземления если хотите). В вашем случае по сути скорей всего всё это землится на ТП. Если на питающей линии выше по направлению к источнику отгорит ноль то да, коснулся - считай что стал проводником, кстати это в любом случае когда отгорает ноль, в независимости от системы заземления (как проверить - например лампочки могут не включиться в квартире, а если же там сделано что ноль с квартир имеет контакт с корпусом щита то при включенной нагрузке придёт на этот корпус).
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Вот, что по этому поводу говорит НТД: ПУЭ: 1.7.8. Токоведущая часть — проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под ра- бочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN проводник). А дальше уже смотрите ПТЭ и ПОТЭЭ по видам работ (со снятием напряжения или под напряжением)... |
1. А есть в "нормативке" рекомендации, по которым выполняются виды работ, которые выполняются со снятием напряжения, и виды работ, которые выполняются без снятия напряжения?
2. Думаю, что в "нормативке" есть рекомендация, которая говорит, что "нужно выполнять электротехнические работы, преимущественно со снятием напряжения. 3. Думаю, что в "нормативке" есть правило, как правильно нужно "снимать напряжение". Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 25.10.2016 в 21:29. |
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? | Immortal_6666 | AutoCAD | 7 | 20.10.2023 11:16 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2010 16:07 |
Можно ли установить чуствительность привязок? | IIpoRock | AutoCAD | 9 | 29.12.2009 23:29 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
