Почему появилась разница веса при взвешивании арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему появилась разница веса при взвешивании арматуры?
Непрочитано 23.10.2016, 14:14 #1
xzotx
Здравствуйте, подскажите почему при подсчете веса арматуры появилась разница? Взвешивали весами на башенном кране вес был один, а при подсчете прутков и вычислении веса по сартаменту вес был другим ?
Непрочитано 23.10.2016, 14:19
s7onoff
откройте стандарты, посмотрите, каким может быть вес 1 метра арматуры.
Тот, что дается обычно - это теоретическая масса - то есть pi*d^2/4*7850кг/м3.
Непрочитано 23.10.2016, 15:34
skkkk
Думаю, тут два варианта: либо весы привирают, либо теоретическая масса отличается от фактической. Либо и то и другое в комплексе. А может быть, взвешивали мокрую арматуру, а когда подсчитывали по сортаменту, она уже подсохла.
skkkk вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 16:54
Post
Арматуру на заводе прокатываю валками. Со временем валки изнашиваются и катают арматуру немного толще. При большом объеме разница может получаться приличная
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 17:08
| 1 #5
s7onoff
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
а если б не подсохла, подсчет по сортаменту бы изменился?))
Непрочитано 23.10.2016, 18:33
| 1 #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мокрая, сухая.. весы полстакана воды не уловят.
В ГОСТ на арматуру имеется законный допуск на геометрию и массу соответственно. Так вот, масса может отличаться до 8% в любую сторону. Это много - вместо 1 млн.р. можно заплатить 920 т.р. или 1,08 млн.р. А за 80 т.р. купить себе лодочный мотор Ямаха.
Этим обстоятельством пользуются при купле/продаже - взвешивание ВСЕГДА дает разницу. В чью пользу? - разумеется в пользу более хитроопого.
В проекте в спецификациях, сметах и т.д. сидит чисто теоретическая масса (тоже из ГОСТ). И взвешивание в целях взаиморасчетов ПРИВОДИТ к коллизии. Взвешивать в целях прикинуть член к носу и т.д. - это по-человечьи. А вот спетсиально предъяву рожать через весы - за это по роже надо, арматурой ф40.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 02:36
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Ну ладно если бы вы сказали про намерзший лед, снега пол метра или если бы арматура в земле валялась пол года, ее откопали и давай взвешивать, НО мокрая... анекдот конечно...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 08:00
Timon1
конструктор-механик
Огп крана - не есть весы, а прибор безопасности.
Timon1 вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 08:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Timon1 Посмотреть сообщение
Скорее не ОГП. Взвешивают прокат электронными весами, за крюк вешается. Весьма точные.
Но взвешивают для контроля общей ситуации. А не в целях торговли - не апельсины же...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 11:59
| 1 #10
Leonid555
Сообщение от xzotx Посмотреть сообщение
У вас есть теоретическая масса арматуры по чертежам. Вот и определите теоретическую длину этой арматуры. Это важнее! Главное - чтобы вам привезли нужное количество прутков необходимой длины. А сколько они фактически весят - это дело второстепенное.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 13:25
skkkk
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Мало-помалу к понедельнику чувство юмора инженеров приходит в норму
skkkk вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 13:37
SkyFly
Не просто мокрая, а водонасыщенная!!!
Ну а если серьезно, то разница в весе арматуры регламентируется ГОСТом 5781-82*, смотрите предельные отклонения в таблице 1. Если разница в пределах этих цифр, значит все в порядке.
SkyFly вне форума
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
Учет веса грунта на уступах в качестве обратного момента при подборе арматуры в столбчатом фундаменте ASSIS Основания и фундаменты 18 27.02.2015 15:38
Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы sanek88 Расчетные программы 2 13.01.2012 14:30
Почему расчетное сопротивление арматуры на сжатие и растяжение начиная с класса А500 различны? Sam8989 Прочее. Архитектура и строительство 19 13.12.2011 23:04
Почему появилась черная плесень в холодном пристрое? keil Конструкции зданий и сооружений 13 23.07.2009 10:59
