Некорректное отображение результатов расчета ЖБ конструкции в ANSYS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Некорректное отображение результатов расчета ЖБ конструкции в ANSYS
Непрочитано 23.10.2016, 17:45 #1
AlexBud
Студент
Доброго времени суток! При моделировании железобетонной конструкции с помощью моделей Solid185(бетон) и Link180(арматура) столкнулся с тем, что часть конструкции просто "пропадает" ( прикладываю скриншоты). Чем это может быть вызвано, и как решить эту проблему?
ID:	178056  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	178057  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.10.2016, 19:30
ETCartman
Не корректно жб в принципе считать в ANSYS, кроме того что может быть получено по формулам уравнения равновесия (предельная нагрузка) это ничего не дает. Ну плюс картиночки и ложное ощущение точности. А уж как оно там чего отображает - это второй вопрос
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2016, 20:05
AlexBud
Студент
Подскажите, где тогда лучше решать нелинейные задачи связанные с железобетоном?
AlexBud вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 20:12
ETCartman
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
в строительных программах - microfe, лира и тд
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 09:04
AlexBud
Студент
Ansys меня вполне устраивает. По сравнению с ручным счетом он дает относительно небольшие отклонения. Вы не можете ответить на мой вопрос?
AlexBud вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 09:16
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
вот тут тему разбирали http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71246
olegrussia вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 09:10
MrWhite
Нахабино
Вы про отображение на экране говорите? У вас включена система обрезки изображения ( Capped Isosurface). В панеле Result смените тип отображения результатов.
Не понимаю почему тема ушла в нелинейность, если автора топика проблемы совсем в другом?
И не слушайте ETCartman. Он не очень разбирается в теме.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2016, 07:21
AlexBud
Студент
Спасибо огромное за ответ! это действительно помогло!
AlexBud вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 07:44
| 1 #9
ETCartman
Если коротко, то использование моделей ANSYS и прочих программ оправданно при исследованиях крупных массивов бетона (например плотин).
Также получаются хорошие результаты для балок например при расчете по первой группе предельных состояний. Но сходимость в данном случае следует из того, что первая группа описывается уравнениями равновесия к ж/б сечению (см известную картинку из снипов/сп)
Это как если приложить к балке на двух опорах силу в тонну по середине и получить реакции по полтонны. То есть ничего умного и "научного" в данных результатах нет (на что я указывал MrWhite когда то, в ответ на его презентации "потрясающей сходимости с нормами"). Люди привыкли относиться к программам как к фетишу, ожидая от них некоего волшебства и "точности" но в 90% случаях использование программ избыточно граничит с абсурдом.
Если коротко ответить на вопрос, почему надо считать по нормам - то ответ, из-за второй группы предельных состояний. Масса сложных явлений вроде ползучести (учет длительности действия нагрузки), образование трещин в растянутой зоне (не сплошная зона трещин а гораздо сложней) описывается эмпирическими коэффициентами и рациональней всего использовать строительный софт который непосредственно на нормах основан.
ANSYS лучше использовать по назначению - с пониманием инженерных основ того или иного вопроса
Непрочитано 26.10.2016, 15:20
MrWhite
Нахабино
ETCartman, почему Вы в теме про интерфейс WB начинаете излагать свои измышления по поводу нелинейного моделирования ж/б?
MrWhite вне форума
Расчет мачт на оттяжках. Чтение результатов расчета Riska SCAD 4 01.08.2013 11:08
Отображение разрушенных элементов в Ansys makar-t ANSYS 15 02.06.2012 12:55
Отсутствие результатов после проведение расчета Chartered Лира / Лира-САПР 8 14.03.2012 08:04
Просмотр результатов расчета в Лира 9.6! PGSnik163 Лира / Лира-САПР 2 01.03.2012 13:11
Тонкостенные конструкции в Ansys Алексей Бутенко ANSYS 9 14.11.2009 20:11
