Revit 2016 как установить если программа установки выдает сбой сразу после начала
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2016 как установить если программа установки выдает сбой сразу после начала
Непрочитано 24.10.2016, 12:09 #1
Ifclissium
Жертва студенческого режима
Добрый день !
На "рабочем PC" возникла проблема с установкой REVIT 2016.
Суть проблемы - при первой установки, процесс завис и длился бесконечность. В конце сработала кнопка "отмена" и программа не установилась.
Почистили реестр , попробовали "устранение неполадок с установкой", перезагрузили и решили попробовать еще раз.
Результат - сразу после ввода данных "серии и номера продукта" , показывается сбой установки .
Во вложение лог установки.
Что делать для решения данной проблемы ?
Тип файла: docx лог установки .docx (15.5 Кб, 23 просмотров)
"Зачем чинить то, что и так работает ?"
Непрочитано 24.10.2016, 13:20
1 | #2
freese
ingénieur
Сообщение от Ifclissium Посмотреть сообщение
Почистили реестр
зря
попробуйте чистить по статье https://knowledge.autodesk.com/custo...lean-uninstall
freese вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 11:36
m03g0ed
Иногда сталкивался с подобной проблемой. К сожалению, для себя не нашел другого решения, кроме как удаление ВСЕХ продуктов Autodesk с компа способом https://mikhailov-andrey-s.blogspot....-udalenie.html , а затем установкой по новой. Если WIN10, то Microsoft Fixit применять не надо, он вроде как встроенный...
m03g0ed вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 15:13
Ifclissium
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
зря
Помогло.
Ifclissium вне форума
Зависание системы после установки AutoCAD 2010 Westroy AutoCAD 1 11.05.2010 15:27
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 EUGENYI SCAD 2 07.05.2010 14:08
SCAD проблема с Hasp Driver после установки beholder SCAD 2 17.11.2008 11:33
Проблема с Автокад 2005 после установки SP2 Mihal101 AutoCAD 11 24.06.2008 12:47
Слетела лицензия Акад 2006 после установки SP1 K`[sx AutoCAD 1 14.11.2005 14:42
