Определение момента при винтовой стяжке
Именно через передаточное число и считается - угол подъема витка, только стоит прибавить момент от трения.
На практике я бы сделал проще - взял стержень, подвесил ближайший ФБС и покрутил ключом - показания записал. Повесил бы два блока, снова покрутил... Плавно соединил точки и получил бы довольно точные значения сколько надо крутить ключом, для достижения нужного значения в стержне |
Могу посоветовать книжку: Расчет на прочность деталей машин. И.А.Биргер 51-63
Там довольно подробно описано. Считается через передаточное отношение и перемещение стержня, только с учетом трения в резьбе, на торцах гайки, и того, что сама система, включая опору гайки не абсолютно жесткая. |
Украина (после Урала и Алтая)
В общем виде Мрезьбы=Росевоех0,5Дср.резьбыхtg(а+в), где а - угол трения, в - угол подъёма винтовой линии. Для Мключа необходимо дополнительно добавить моменты от трения гайки и от угла наклона профиля резьбы. Но надёжнее всего оттарировать Мключа по динамометру или по грузу известной массы, как сказано в #2, сымитировав узел.
Может конечно я тупой и чего не понимаю, но на мой взгляд, считать нужно так: момент затяжки должен расходоваться на момент сил трения в резъбе и на момент сил трения на опорной поверхности гайки.
Момент сил трения в резъбе: Q*d2/2*tg(a+b) Момент сил трения на опорной поверхности гайки: Q*f*D/3 И получаем момент затяжки на ключе: Mкл=Q*d2/2*tg(a+b)+Q*f*D/3 (где Q-осевая сила в болте; d2-средний диаметр резъбы;a и b-угол трения и угол подъема резьбы;f-коэф трения(=0,2),D-внешний диаметр гайки) Подставляете в это уравнение свое Q которое вам надо и получаете свой момент затяжки. |
В общем, всё правильно, но у гайки принимается средний диаметр трущейся опорной поверхности, а это не всегда D/3. Формула справедлива для резьбы с прямоугольным профилем. И коэффициент трения не всегда 0,2.
Определение догружающего момента для болтового соединения балки | L-vir | Металлические конструкции | 234 | 05.10.2017 08:14 |
Определение момента для плит, опёртых по контуру. | Zaochnik student | Железобетонные конструкции | 5 | 29.05.2015 16:54 |
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. | karel | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.09.2010 15:55 |
Програмное определение направления вращения момента | Eximius | Программирование | 2 | 15.04.2009 21:25 |
