Как лучше приварить L50x5 к балке 25Ш1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как лучше приварить L50x5 к балке 25Ш1?
Непрочитано 12.09.2007, 21:40 #1
Aндрeй
Подскажите, как лучше законструировать узел примыкания уголка L50x5 к балке 25Ш1?
Нагрузка, килограмм 500.
И так плохо... и так...
Мыслей не много:
1. Сделать вырез в уголке и приварить по перу, но шов уж больно символический получиться, да еще один. Не второй же пластиной крепить.
2. Что более правильно, выпустить ребро за габарит балки, но большой расход металла получается, т.к. уголков много.
Да, верх уголка и верх балки должен быть на одном уровне - это все под настил.
Что посоветуете?
[ATTACH]1189618843.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 13.09.2007, 00:52
Переходную пластину.
Vint
Steel Detailing
Ukraine
<phrase 1= Отправить сообщение для Vint с помощью Skype™
Сразу скажу, выпускай ребро за габарит балки - это единственный правильный вариант. Два горизонтальных шва, один в районе обушка, другой по перу. Мощь, поверь мне!
Но если дашь больше информации помогу упростить конструкцию.
1) Под что настил - пешеходы или авто;
2) Пролет настила - растояние между балками;
3) что за настил - гладкий, рифленный, просечка или наборной;
4) Данное соединение монтажное или заводское.
А 500 кг это не нагрузка!! Как у нас говорят: "можно на жвачку прицепить". Ответь на вопросы и сделаем "конфетку". Я каждый день то и делаю, что узлы конструирую, но с усилиями по более.
p.s. А что балка большого пролета, что ребра на всю ширину полки, вот это как раз и перерасход металла!!! :?
Vint вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 06:03
Aндрeй
Сообщение от T-Yoke
Узкая получиться... Или на угол?
Aндрeй вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 06:14
Aндрeй
Сообщение от Vint
Вся странность в том, что балки в КМ учтены, а листового металла совсем немного, около 2% от общего объема...
Спасибо за вариант.
А что тут еще можно придумать?
По пунктам:
1) Люди будут ходить.
2) Пролет настила в местах расположения уголков до 0.8 м. (Уголки - обрамление проемов, балки настила [14, главные балки 25Ш1)
3) Настил ПВЛ508.
4) Соединение монтажное.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 12:16
Vint
Steel Detailing
Ukraine
Если уж так с металлом напряг то скажу следующее:
1) При разработке КМД у Вас есть законные 4% на уточнение веса, то есть на каждые 100 кг металла КМ Вы можете заложить 104 кг.
2) Я все таки не пойму, зачем ребра на всю ширину? Пусть даже в КМ они так заложены, возьмите СНиП на метал, посчитайте стенку на устойчивость, подберите ширину ребер, согласуйте (что лично я редко делаю, если уверен в своей правоте) и получится экономия. Делаем ажурное ребрышко с выпуском в верхней части и все Ок.
Хотя на пролете в 800 мм обрамляющие ребра не обязательно крепить к балкам, но точнее могу сказать если план балок увижу? Это так, к слову.
Vint вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 21:57
Aндрeй
Спасибо за участие. Не думайте, что это какой-то секретный объект.
Просто, плана в электронном виде нет, а монтажная схема пока не готова.
По поводу ребер, сделали, как Вы посоветовали, получилось небольшое ребро примерно 150х150.
Еще раз спасибо.
P.S. А с металлом всегда напряг.
Aндрeй вне форума
