Автономный туалет с круговой очисткой воды
проектировшик
СССР
стесняюсь спросить, что происходит с твердыми отходами?
![]() ----- добавлено через 29 сек. ----- А насос на чем? PS А про писсуары безводные тут уже было. Но там уход в канализацию есть.
Век живи, век учись - ... |
Контакт человека с водой в бачке всё равно происходит, значит её обеззараживать нужно.
Потери воды, опять же, при очистке не малые. В воде будет полно азота и фосфора, т.е. в баке будут очень активно водоросли разрастаться, как-то с этим бороться нужно будет. Мне кажется, никто толком такую систему не прорабатывал.
Точнее "Прогресс" ими набивают по самую крышку
Стоящая на крыше емкость в один куб возьмет и замерзнет - надо греть, а это нехилая энергетика. Биоочистку надо временами чистить от ила, но её рекомендовано в землю закопать (греть надо, но не так активно). От бака на крыше лучше избавиться и поставить рессивер снизу и сразу в бачок, но водичка будет... попахивать (мягко выражаясь) да и не всякий на такой унитаз сядет (зная что его дерьмо другим дерьмом смывается и весь унитаз в этом). Убыль воды тут не предвидится, скорее от излишка надо будет избавляться. Может все ж биотуалет? У него отходов на порядок (или два) меньше P.S. Система отчистки требует чтоб в неё гадили исправно, без всяких выходных и каникул, иначе перезаправка светит. |
В убежищах размещается запас воды на расчетный срок автономного пребывания и размещается ёмкость для сбора отходов, обычно прямо под унитазом. Возврат воды для смыва не предусматривается.
Тот же Том Круз лет 5 назад что-то такое строил у себя на даче. Это ж какой запас воды нужен? Но в случае автономного туалета: действительно дешевле наверное пробурить скваржину и качать ветряком воду, чем заморачиваться с такой системой очистки. |
Я по телеку про Индию смотрел, вот что-то надыбал, покопайтесь еще в Инете http://videolike.org/view/yt=kHtaamDvPcB . Хотя, думаю, это не для Казахстана, климат не тот.
Инженер-ВК Регистрация: 14.01.2009
Солнечная Мордовия
KronSerg, ессно, что УФ как минимум нужно. Тут то, что в рыбхоз слить можно - пойдёт и на смыв. Вопрос - где такое чудо? Зачем воды на 125 смывов - (что за засранцы или что там за очистные).
и вообще заметил, что многие считают - поставиль модульную систему очистки- всё будет работать. О том, что нужен регулярный контроль, обслуживание и пр. - никто не думает. Offtop: А если уж с водой напряг - срать в пакетики. Фасовка нынче не дорогая на опте. Вопрос актуален - КУДА СИЕ?
Нет невыполнимых задач |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Отвечу на ваши вопросы:
1. Твердые отходы остаются в буферной емкости (если про кольца сережки, песок), ил же стабилизируется в спец емкости, и раз в год (у меня общественный туалет), ассенизируются и то и то 2. Обычная биоочистная установка с принудительным аэрированием 3. Этот проект для конкурса и последующей его патентацией 4. Вода очищается по теории на 99%, вопрос с рукомойником открытый (руки нужно мыть по любому), думал поставить установку для получения воды из воздуха, но уже не хватает мощности 5. Если есть другие гениальные идеи, готов к сотрудничеству и разделению премии 50% на 50% (изобретение в сфере «зеленых» технологий), нужна команда, так как скучно одному ----- добавлено через ~5 мин. ----- Так же для обогрева используется тепловой насос, в зимнее время, но это уже нужно рассчитывать, задача сделать дешево, для массового производства
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
рукомойник нагревается гелиоустановкой (помните черные трубки из кварца) и отводится в бойлер
СССР
как минимум 1й образец в огород к тебе можем установить, для более глубокого изучения и тестирования ))
отходы ил он идет на удобрение, его будут забирать даже деньги выплачивать а вот твердые отходы их никуда не денешь, это камни, ногти, волоса, зубы и т.д.
Интенсивность инфильтрации поверхностной воды для водопонижения иглофильтрами | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.09.2017 16:33 |
Расчет количества и температуры смешанной воды | Slam41 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 09.09.2013 22:57 |
Контроль уровня воды в колодце. Подскажите. | Valtasar | Водоснабжение и водоотведение | 15 | 28.06.2012 06:17 |
