Как учесть в расчете влияние поездов на свайный фундамент?
Самара
Распределение в напряжений в грунте вы посчитаете, но для свай знать еще перемещения грунта + вибрация от поезда |
Можно посмотреть ВСН 136-78.
От динамики. У меня как то надо было быстро сделать без рассусоливаний))), приперли, не когда было копаться - ввел сейсмичность 8 баллов, по условиям геологии принял - заболочено. Неправильно наверное, может и завысил. Там правда башня была, но рядом с линией скоростного поезда.
Вот выборка. Правда это для ограждения шпунта, но это не так важно.
Экспертиза была ведомственная - железнодорожная, для себя))). Сами не знали как от "Сапсана" рельсы качаются. Прошло. Да и бы было бы чего - исправил уже же 10 дней, а не один вечер + ночь и утро. Но у меня всегда так, по этим башням, сначала строим - потом защищаем в экспертизе)))). Металлисты по башне отбились легко - у них основное ветер - даже в сочетании, но коэффициенты так себе. Конечно не хорошо. Для Вас это наверное плохой пример))), покопайтесь, может чего найдете - киньте, интересно.
Есть шаг шпал и скорость вагона дадут частоту (взять разные скорости, сапсан и товарный) + разная масса вагона (учесть перекос вагона от покачивания).
Это уже около 10 вариантов загружений а еще опор 4 и грунт разнородный!!! Ну это можно замазать "коэффициентом спокойного сна" и "унификацией в строительстве")) Пока пойду поищу расчет ЖД рельс. Буду рад ссылке на него. |
Ну у меня в жизни вообще больше интересов нет, как вес вагонов и шпал интимно сочетать друг с другом)))). Покопайтесь у них - опоры же ставят и прочие прирельсовые сооружения. А статику прикинуть как в посте №5 и 8 - точка отсчета приложения на сваи по эпюре распределения давления под углом 45град+ф/2, как на рис.5 поста 8..
За динамику точно, до буквы СП не могу это сказать, но будет учитывается коэффициентами. Поэтому, когда попадались здоровенные переходы до 50м длиной поперек автомагистралей (для подвески знаков, камер и прочей ерунды) закладываю на обычных фундаментах соотношение эпюры давления мин/макс = 0.25, что бы не шаталось))), так же и в сейсмике.
По статике же вручную, будут или нет влиять составы по массе на сваи можно прикинуть простым построением эпюры распределения влияния давления (см.пост 8, рис.5). Можно учесть еще и затухание эпюры - границу активной сжимаемой толщи - осадка. Скорей всего у Вас будет пригруз на сваи. По боку - разложите силы.
Добрый вечер.
Еще вопрос. Построил линию (СИНЯЯ) от края шпалы жд пути, вертикальный пригруз проходит мимо сваи. Будет ли горизонтальная нагрузка на сваи, и как ее посчитать вручную? В лире считать не хочется т.к. в экспертизе геотехнические расчеты в лире в другом объекте эксперт не принял. |
Будет в той или иной степени.
Вероятно, нужно узнать гор. напряжения в грунте от гор. нагрузки, приложенной к основанию. |
Свайный фундамент с буронабивными сваями с опиранием на песок | Zimon | Основания и фундаменты | 37 | 28.09.2016 23:13 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
Каким кофициентом при расчёте фундаментов и жб каркаса учесть влияние неравномерной усадки ригелей и многое другое.... | grebec3D | Основания и фундаменты | 2 | 28.03.2011 12:37 |
Свайный фундамент и сдвигающая сила | bloodstone | Основания и фундаменты | 7 | 02.06.2010 11:30 |
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? | Zloy | Железобетонные конструкции | 7 | 20.04.2007 03:29 |
