Как самостоятельно получить основы и начальные практические знания в проектировании ВК на примере реальных проектов, возможно ли развиваться в проектировании не работая в проектной организации?
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Ок. Вот тебе задача. Есть завод по производству сока из фруктов. Имеется 200 кубов в сутки промышленных стоков. Основные загрязнители - мех. примеси и органика. Соответственно, имеется высокое БПК и кислотное pH. Нужно запроектировать ЛОС для очистки этих стоков до рыб.хоз. ПДК. Твои действия?
Я не шучу, примерно в таком виде поступает ТЗ от заказчика. |
Ну так и создай тему, "бесплатно внесу изменения в проект, образмерю и и проставлю условные обозначения на плане НВК, начерчу профиль, составлю спецификацию" )))
Проектировщики вряд ли решатся тебе дать что-нибудь, а заказчики могут клюнуть)))
Ну а в каком виде Вы хотите ТЗ получить ??? В виде готовой пояснительной записки ??? Заказчики не являются профессионалами, и именно Ваша задача - доработать ТЗ на уровне профессинала, обозначить заказчику все возможные проблемы, после утвердить его у Заказчика это ТЗ, т.е. оказать не только услугу по проектированию, но и по сути бесплатную консультационную услугу. Если не хотите уточнять задание - делайте как знаете, но потом будете переделывать ...
Enik, можно я попробую?
Сок делается из фруктов, т.е. в воде содержатся кожура и прочие части фруктов, плотность которых отлична от воды, соответственно первый этап, это песконефтеловушка (подземный вариант все здания), либо флотатор или горизонтальная решетка (внутри здания). Далее остатки фруктов являются питательной средой для бактерий, собственно значит затем хоз.бытовые очистные ( в воде должны присутствовать различные сахара, аминокислоты, фосфорсодержащие органические вещества), затем непосредственно установка УФ для уничтожения изрядно делящихся в такой среде микроорганизмов, которые уносятся в чистую воду, такие установки имеются в подземном варианте у большого кол-ва фирм (флотенк, хеликс, полихим) (в подземном варианте) в наземном можно попробовать сорбцию на активированом угле, но в этом пункте не уверен Естесственно, перед очистными необходима коррекция пш. Необходимые уточняющие действия: 1) запросить состав в воде взв веществ, общего азота, фосфора 2) спросить предпочитаемый вариан установки ОС 3) скакать от полученных данных, смотреть глубину промерзания сети и тд если в подземном варианте, брать план здания завода если очистные наземные. Последний раз редактировалось epik666, 08.11.2016 в 14:02. Причина: Вставил имя |
Студент в проектной организации | aTBepTKa | Профессии и трудовые отношения | 15 | 29.11.2014 00:33 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
Помогите, [B]ПОЖАЛУЙСТА[/B], возможно ли выделить несколько отрезков и в результате получить сумму их длины? | Enns | AutoCAD | 1 | 29.08.2013 10:17 |
Ваши рекомендации по составу, организации проектной группы | AVG | Организация проектирования и оформление документации | 16 | 15.07.2009 15:27 |
