Вопросы по проектированию подземных переходов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопросы по проектированию подземных переходов
Непрочитано 13.09.2007, 08:50 #1
Купцов
строительство
г.Челябинск
Кто нибудь сталкивался с проектирование подземного перехода высотой 2500 шириной 6000 от выбора расчетной схемы и до армирования. Мне интересно любое предложение и совет в этой области. Заранее благодарен.
Непрочитано 13.09.2007, 09:56
4 и 6
идейный борец
Киёв
Серия 3.507-1
А.Н.Тетиор, В.Ф.Логинов "Проектирование и строительство подземных зданий и сооружений".Киев.Будивэльнык.1990.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 11:02
Купцов
строительство
г.Челябинск
Данный совет в виде литературы очень ценнен, но где это можно посмотреть или ознакомится. Спасибо.
Купцов вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 17:50
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Купцов
Навеяло. ОФФ.
Типа шутка.
Поломался интернет. Что делать? Куда идти?Где отдыхать? Есть ли люди на улице?
Библиотеки-то есть же технические?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 04:16
Купцов
строительство
г.Челябинск
На данный момент меня интересовало размещение данной лит-ры в инете. А библиотеки да вещь хорошая!!! Спасибо за совет)))
Купцов вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 05:06
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Можно посоветовать еще Справочник проектировщика по ОиФ, там есть довольно большой раздел, посвященный этому вопросу. Но его электронной версии в инете точно нет, искал, когда надо было вручную посчитать подпорную стенку глубокого котлована . Но по опыту скажу, что получив усилия в подпорной стенке, будут определенные проблемы с КЖ-расчетом - здесь ситуация с литературой еще сложнее. Конечно, многое зависит от расчетной схемы - в условиях плоской деформации (зависит от длины стенки) расчет КЖ сделать будет не сложно - по макимальным усилям, но необходимо учитывать монолитное перекрытие, если оно предусмотрено. При пространственной постановке задачи вручную выполнить КЖ-расчет очень проблематично. Но в принципе, высота 2,5 м не такая уж большая - если грунт глинистый, то боковое давление не будет велико.
Наиболее оптимальным вариантом здесь является устройство подземного перехода по технологии "стена в грунте" с защемлением ее ниже дна котлована. Снимаетс много вопросов - и теоретических, и практических.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 05:39
Купцов
строительство
г.Челябинск
Как я понимаю (конкретно для случая перехода2500х6000) сооружаются две "стены в грунте" на расстоянии 6м друг от друга затем между ними демонтируется грунт и возводится монолитным способом "пол" и "потолок" перехода и все засыпается обратно. В чем преимущество тогда "стены в грунте" от котлована? Поясните пожалуйста если не трудно.
Купцов вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 06:13
1 | #8
AMS
РК, Астана
Устройство подземных переходов методом стена в грунте является наиболее оптимальным вариантом.
Основное преимущество данного метода заключается :
- нет необходимости отрывать котлован с откосами, чтобы обеспечить их устойчивость (сокращается объем земляных работ, в том числе по обратной засыпке пазух посе устройства подпорных стен;
- после устройства стен начинают выемку грунта с одной из сторон перехода и сразу, последовательно, по захваткам начинают выполнять монолитное ж/б перекрытие (при этом из стены должны быть предусмотрены выпуска арматуры). Часто, еще до зовершения работ по выемке грунта прозд на чати дороги открывается (внутренние работы - полы, отделка выполняется уже потом). Сроки проведения работ значительно сокращаются.
Для удержания стенок траншей от обрушения в процессе выемки из них грунта, уменьшения притока воды в траншею до начала всех работ устраивается шпунтовое ограждение (оборудование для его погружения должно быть и у Вас в городе-поищите). После устройства стен шпунт с помощью той-же машины вытаскивается. Затем начинается разработка грунта в промежутке между стенами.
Технологические проблемы во многом зависят от наличии грунтовых вод в пределах высоты подпорных стен.
В предварительно отрытых котлованах, если нет воможности возвести их по технологии "стена в грунте" подпорные стенки потребуют установки опалубки, ее раскрепления и т.д. ТРудоемкость, сроки выполнения работ значительно увеличиваются.
Конструктивное решение перехода при пролете 6 м потребует довольно основательной проработки по части армирования плиты перекрытия, учитывая нагрузки от подвижного транспорта.
AMS вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 06:20
v_alex
Новокузнецк
у нас такой переход делали из сборного железобетона пролетами по 3 метра... быстренько отрыли... замонолитили плиту... поставили корыто и заспали... на все ушло месяца полтора...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 06:38
Купцов
строительство
г.Челябинск
Корыто - это лоток с плитой перекрытия?
Купцов вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 08:07
v_alex
Новокузнецк
снизу была плита фундаментная монолитная... сверху конструкция похожая на большой лоток буквой П...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 08:12
Купцов
строительство
г.Челябинск
Сообщение от v_alex
Если можно поподробнее т.к. нашел типовой проект (только под ж\д путями) там применяют фундаментная плита 300мм и сверху ставят полноценный замкнутый контур боковые стены по 300мм нижний и верхний ригель по 400мм.
Купцов вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 09:48
4 и 6
идейный борец
Киёв
AMS
Это случайно не оно?
http://dwg.ru/dnl/1415
Купцов
А здесь смотрели?
http://dwg.ru/dnl/2405
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2007, 07:34
Купцов
строительство
г.Челябинск
Спасибо!!!
Купцов вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 14:01
ALEXIY245
Здравствуйте, товарищи, имеется подземный переход между корпусами медицинского сооружения, L=18 м, сечение 1700*2100 (h) выступает над уровнем. В скором времени будет ремонтироваться, Вопрос в следующем, есть ли требования по утеплению перекрытия таких переходов, какое принимать сопротивление теплопередаче?
ALEXIY245 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 15:49
Stierlitz
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
нормируется ли температура внутри перехода? будет ли отапливаться?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 14:39
vivesector
ПТО
Тюмень
Отправить сообщение для vivesector с помощью Skype™
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста, если есть стены котлована выполненные стеной в грунте, то куда бить шпунт? я так понимаю на противоположной от разработки стороне? т.е. между стенами в грунте, перпендикулярно?
не совсем понятно.
vivesector вне форума
