Коэффициент надежности по ответственности?Как учесть в SCAD?
Любитель
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Тот коэффициент использования по нагрузке, который вы задаёте при первоначальном задании нагрузки в SCAD и её сохранении нужен для другой цели - чтоб там где надо программа SCAD сама высчитывала нормативное загружение. |
Не понял вопроса. Коэффициент надёжности по ответственности увеличивает расчётные усилия на этот коэффициент.
Т.к. усилия прямо пропорциональны нагрузкам, если вы ВСЕ нагрузки будете вручную домножить на этот коэффициент вы получите тот же самый результат. |
Коэффициент надежности по ответственности по нормам должен применяться к нагрузкам. В СКАДе он применяется к расчетному сопротивлению стали (в степени -1, ессно). Результат проверок нормативных один и тот же, ибо формулы подвержены математике. НЕ нужно одновременно применять коэффициент к нагрузкам И задавать его в постпроцессоре. Какой коэффициент использования вы считаете нормальным при применения коэффициента надежности по ответственности = 0.8? |
На коэффициент надежности по ответственности следует умножать нагрузочный эффект (внутренние силы и перемещения конструкций и оснований, вызываемые нагрузками и воздействиями). Я что-то проспал ? Цитата:
Чтобы не ломать голову, я всегда учитываю коэффициенты надежности по назначению на уровне формирования РСУ. |
IBZ, раньше СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" имел в себе приложение 7 (обязательно), у которого в сноске было написано, что это лишь выписка из ГОСТ 27751-88. И вот там в пункте 5.2 было именно то, о чем Вы говорите.
В декабре 2010 (шесть лет назад) вышеуказанный ГОСТ был заменен на ГОСТ 54257-2010. Там был пункт 9.3. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Sokrat, 28.10.2016 в 09:16. |
К примеру по 1 г.п.с полезная расчетная 180 кг/м2; с учетом коэффициента по ответственности 0.8*180=144 кг/м2 коэффициент надёжности 1.2 (нормативная 150). по 2 г.п.с. Нормативная будет 180/1.2=150 кг/м2; с учетом коэффициента по надёжности 150*0.8=120 кг/м2. Если вы будете задавать через коэффициент надёжности по нагрузке у вас получится суммарный коэффициент по надёжности и нагрузке 0,8*1,2=0.96 1 г.п.с. 150*0,96=144кг/м2 (тут совпадает) по 2 г.п.с. 180/0.96(!) = 187.5(!!) т.е. нормативная больше расчётной, что само по себе глупость. |
Речь идет об РСУ. То есть получается мы изменяем коэф-ты надежности по нагрузке ТОЛЬКО в РСУ. |
L1*1+L2*1+L3*0.95+L4*1+L5*0.9+L6*0.7 Так вот, с учетом коэффициента надежност по назначению 0.8 эта комбинация должна выглядеть: L1*1*0.8+L2*1*0.8+L3*0.95*0.8+L4*1*0.8+L5*0.9*0.8+L7*0.7*0.8 Как это получить и где корректировать зависит от конкретной программы и даже от ее версии. |
Исходя из этой формулы эти самые 0,8 можно в программе изначально заложить в нагрузки L1 и L2, где первая - это снеговая нагрузка, а вторая - ветровая нагрузка. Надо подумать, как грамотно это сделать, может быть даже через группы нагрузок это реализовать. Последний раз редактировалось Sokrat, 28.10.2016 в 17:33. |
Верно, а теперь отнесите это к вашим словам:
Какой коэффициент надежности по нагрузке брать? | DK+ | Основания и фундаменты | 51 | 08.09.2020 20:27 |
Непонятки с СП по свайным фундаментам | G R E N | Основания и фундаменты | 3 | 30.07.2015 08:42 |
Коэффициент надежности в ДБН Нагрузки и Воздействия | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.04.2010 18:33 |
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай | Lena_T | Основания и фундаменты | 3 | 23.01.2009 18:10 |
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни | Kalenka | SCAD | 7 | 21.01.2009 11:33 |
