Устройство наружной пожарной лестницы при большом уклоне кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Устройство наружной пожарной лестницы при большом уклоне кровли
Непрочитано 27.10.2016, 15:07 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Делали кап.ремонт производственного одноэтажного здания. В некоторых отсеках уклон кровли доходит до 22 градусов (кровля двускатная). Пришло замечание заказчика, что требуется устройство пожарной лестницы.
Федеральный закон №123-ФЗ в статье 90 п.2 гласит:
В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
СП 4.13130.2013 гласит в общем тоже самое.
У меня возникает вопрос касаемый здравого смысла - что будет делать пожарник на кровле с уклоном 22 градуса?!?!? Или на уклоне в 30 градусов! Почему нормы не зависят от уклона кровли?
Непрочитано 27.10.2016, 17:09
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1554322&postcount=10
Тушить кровлю, например. Или, например, попадать в здание со стороны очага пожара, чтобы поливать его водой сверху, а не снизу.
Пожарник же тоже человек, и чтобы предотвратить его падение с кровли, предусматриваются меры:
СП 4.13130.2013:
7.16 В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
Ещё: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133393
Скорее всего заказчик имеет ввиду не настенную пожарную лестницу типа П1, про которую пишут в пожарных нормах, а лестницу кровельную, по скату кровли, типа такого: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...BD%D0%B0%D1%8F
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 15:37
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Я думаю, в том числе и для этого, нужно ограждение на кровле..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Устройство проема в наружной панели дома серии 141. Сбор нагрузок DellXG Конструкции зданий и сооружений 12 28.03.2014 16:29
"Технологические карты на устройство скатной кровли и утепление фасадов" Pasha112 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2009 21:53
Устройство кровли для деревянного дома _Phantom_ AutoCAD 4 13.10.2007 20:31
Тип лестницы по пожарной безопасности Летун Пожарная безопасность 4 25.09.2007 13:35
