Добавление стандарта в базу профилей Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Добавление стандарта в базу профилей Advance Steel
Непрочитано 27.10.2016, 17:10 #1
avlasevsky
Доброго времени суток!
Работаю в AS2017. В процессе работы возникла необходимость добавить в базу AstorProfiles2017.mdb свои стандарт (банальный пруток по ГОСТ 2590-2009). Воспользовавшись инструкцией Brain Murder (описанной на примере двутавра) проделал все, что в ней описано. Создаю свою таблицу на основе существующей (см. скриншот 1), прописал во всех сопутствующих таблицах, но увы в Management Tools мою созданную таблицу он не отображает (см. скриншот 2). Соответственно и в Advance ничего не добавилось. Странно то, что отредактировав в MS Access уже существующую таблицу (EXT_Round) изменения в Management Tools не отображаются. Откуда тогда он берет параметры профилей непонятно. Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите решение
ID:	178311  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.11.2018, 09:38
echoesyl
Аналогичная проблема в АС2019. Есть решение?
echoesyl вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 13:59
Brain Murder
Инженер
avlasevsky, значит в мт и в аксесс были открыты разные базы
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Advance steel. Пользовательские узлы соединения более 3 профилей. Chebyn Advance Steel 1 11.07.2017 12:02
Advance Steel. Добавление номера стандарта (ГОСТ) в ведомости и спецификации andmail Advance Steel 2 15.02.2016 17:15
Создание профилей в Advance STEEL Takoy Advance Steel 20 24.01.2015 16:08
