Civil 3d 2016. Исчезают "быстрые профили"
инженер-генпланист
инженер-генпланист Регистрация: 23.11.2013
Т.е. исчезновение быстрых профилей после сохранения - норма?
Что тогда посоветуете для увязки трассы с объектами, не находящимися на ней? Можно, конечно, сравнивать отметки по поверхностям, но это не наглядно. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...E91A0-1481.htm
"Эти профили не сохраняются в чертеже". Справка. Я не очень понял задачу, исполнние и описание. |
Благодарю. Сивил учу методом пробного тыка, нюансы часто упускаю.
Есть существующая дорога, на которой есть водосточные решетки (по краям). Дорога реконструируется (фактически строится новая +- на том же месте в плане). Гип выдал пожелание "по возможности" (с) сохранить высотное положение решеток (да, не очень вяжется с полной перекладкой покрытия). Я подумал, что простейшим вариантом будет накидать быстрых профилей в сечениях, где есть решетки и, глядя на них, играть продольным профилем по оси. Возможно, это не самый рациональный способ, но я не придумал лучшего. |
там кагбэ выше ответ был
"Эти профили не сохраняются в чертеже." http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...E91A0-1481.htm |
AutoCAD Civil 3D 2016 получение отметок точек конкретных координат из существующей поверхности | IrinaO | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 31.03.2016 14:47 |
Civil 3d 2016, как разбить трассу по отметкам в 20см, для построения вертикалки | saself | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 27.12.2015 01:45 |
