AutoCAD Plant 3D. Подсчет элементов сортамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Plant 3D. Подсчет элементов сортамента
Непрочитано 28.10.2016, 11:04 #1
Andriy
Здравствуйте.
Строители выполняют свою часть «КМ» в Plant 3D при помощи панели «Конструкции» из готовой базы элементов (швеллер, двутавр, уголок и тд.) и теперь у них возник такой вопрос, как с помощью Report Creator посчитать длины этих элементов, при помощи какой логической функции. Как к примеру по части «ТХ» длины труб можно посчитать при помощи лог. функции – «Pipe_CutLength»
Спасибо.
Непрочитано 03.11.2016, 13:25
George McRay
Проектирование систем холодоснабжения
МО
Аналогично, как и с трубами только используется поле StructureMember_Length.
George McRay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 16:08
Andriy
В Report Creator 2015 не нашел такой логической функции или это надо создавать вычисляемое поле?
Andriy вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 16:59
George McRay
МО
Если в вашем отчете присутствуют и металлоконструкции и другие детали, то нужно создавать вычисляемое поле. Если отчет только для металла (то есть в запросе только один элемент - structure member), то вычисляемое поле не нужно. Хотя, если количество металлоконструкций подсчитывается в метрах, без вычисляемого поля все-таки не обойтись.
Последний раз редактировалось George McRay, 07.11.2016 в 12:15.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 12:11
Andriy
Спасибо, George McRay.
Сейчас немного занят командировками, когда сделаю спецификацию, отпишусь что получилось.
Andriy вне форума
ObjectARX для Autocad 2010-2014. Выделение элементов по существующим контурам АлексЮстасу Готовые программы 29 02.11.2016 18:50
В AutoCad Plant 3D пропадает лента Arrenius Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 18.04.2014 19:15
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
