ActiveX Automation из VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > ActiveX Automation из VBA
Непрочитано 13.09.2007, 09:53 #1
karp_b
Возникла необходимость освоить ActiveX Automation для AutoCAD (OLE). Дело в том, что формы документов, которые сейчас формирую в VBA AutoCAD, невозможно корректировать пользователю. Удобный вариант использование шаблонов Word, заполняя их через механизмы OLE. Поскольку никогда с этим не сталкивался, решил найти готовый пример, а затем развивать его для своих целей. За основу взял фрагмент заполнения документа Word, который приводится в статье "ActiveX Automation для AutoCAD" в http://www.cad.dp.ua/stats/doc2.php#part2 . Проблемы начались с первой же исполняемой строки. В примере приводится:
Set Word = CreateObject("Word.Basic")
А заработал вариант:
Set Word = CreateObject("Word.application")
Далее идут параметры Word. Удалось откорректировать строку открытия документа, открывается. А на остальные параметры, указанные в примере, при исполнении изыскано ругается: "Run-time error 438: Object doesn't support this property or metod".
Т.е. VBA, встроенный в AutoCAD 2006, не поддерживает приведенном примере свойства или методы.
Почитал статью "Введение в ActiveX" от Michael Hunter. Но там, как в основной массе буржуйских книг и статей, море воды и никаких примеров.
Вопрос: где найти работающие примеры заполнения шаблонов Word из VBA AutoCAD 2006?
P.S. Просмотрел форум, ничего похожего не нашел.
Непрочитано 13.09.2007, 10:23
ИМХО, поскольку с таким не сталкивался: попробуй посмотреть справку по VBA Word'a, заменяя ThisDocument на указатель активного документа, полученный в VBA AutoCAD'a.
Непрочитано 13.09.2007, 13:17
VVA
Инженер LISP
На лиспе здесь можно посмотреть
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как?
Методы и свойства для Word что для Lisp, что для VBA одинаковы, только пишутся по разному
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 06:44.
VVA вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 13:41
VVA
Инженер LISP
Поковыряться здесь
1. http://discussion.autodesk.com/searc...=27&search.y=7
2. http://discussion.autodesk.com/searc...=true&objID=c8
3. http://vbamaker.narod.ru/
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 14:42
karp_b
Спасибо за ссылки. Информации много, надо осмысливать. Однако бегло осмотрев ссылки начинаю сомневаться: то ли я ищу. OLE и "слияние" это одно и тоже, или нет? Моя задача не просто открыть документ и ПОЛНОСТЬЮ заполнить его. Мне надо открыть шаблон, где есть текст и именованные поля. Оставив неизменным текст, надо в именованные поля занести информацию.
karp_b вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 18:05
e_v_a
Попробуй сперва проделать все заполнение в Word-овском бейсике, данные при этом берешь произвольные. Когда это получится, переносишь свою программу, используя #2. Отлаживать работу с Word-ом удобнее в Word-е, ИМХО.
e_v_a вне форума
