Как убрать надпись под спецификацией
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как убрать надпись под спецификацией
Непрочитано 28.10.2016, 13:32 #1
alexNAP
Калуга
Под спецификацией стала появляться надпись "Компонент может быть несовместим с чертежем, ......."
Откуда эта прелесть и как с ней бороться?
Непрочитано 28.10.2016, 14:51
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
1. попробуй автокад переставить
2. перезагрузи компьютер
если не помогло - переустанавливай Винду...
hexD вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 15:06
avlasevsky
Ну это совсем крайности) видимо перемудрил с файлом спецификации, вот и пошли проблемы. Попробуй восстановить из резервной копии все как было, а если уж не сработает то способ выше)
avlasevsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 19:16
alexNAP
Калуга
Наверное стоит написать всю фразу "Компонент может быть несовместим с чертежом, поскольку в стиле чертежа используется возможность выбора всего объекта модели, что не соответствует ограничениям области обзора". Эта фишка на всех спецификациях одного чертежа, остальные нормальные. Думаю с виндой это не связано.
alexNAP вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 19:53
And_T
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Прикольно, особенно последовательность действий
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Все ж написано, ищи несоответствие в стиле чертежа и области обзора. Чертеж план, разрез?
PS Не 2017 AS случаем?
And_T вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 19:58
alexNAP
Калуга
AS-2016
Это как найти несоответствие в стиле чертежа , это с чем и что не соответствует?
----- добавлено через ~20 мин. -----
Вроде начинаю понимать когда это появляется. Создал чертеж заново, все нормально, подредактировал и удалил один вид, изменил тип спецификации, после обновления списков появилась такая надпись. Сделал через другой процесс, где нет вида который удалял, изменил спецификацию, обновил списки и все нормально. Значит в 2016 версии нельзя удалить лишний вид? Какая-то шняга.
alexNAP вне форума
Непрочитано 29.10.2016, 12:57
And_T
AS-2016
А как можно тебе помочь, когда ты не файлик не приложил, не версию программы не указал?
AS-2016
Вроде все логично-начал вносить "глобальные" изменения в чертеж, не редактирую настройки самого стиля. Не? Можно же создать новый стиль с нужными параметрами на основании старого, сохранить его и работать спокойно. Тем более подходящий стиль уже был
And_T вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 10:50
Harder01
У меня такая надпись возникает, когда вставляю в чертеж вид по узлу или камеру которая не все детали захватывает из модели, то есть как я понимаю, ругается на то что не все детали могут присутствовать на чертеже из перечисленного списка, могу ошибаться.
Harder01 вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 14:45
2 | #9
Auk
Екатеринбург
1. Инструменты управления
2. Редактор таблиц -> AS
3. База AstorControlStructure -> Таблица ErrorMessages
4. Сделать сортировку по полю ErrorNumber
5. Найти запись 197032 и заменить содержимое в поле ErrorText например на пробел.
Последний раз редактировалось Auk, 05.02.2024 в 13:59.
Auk вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 09:23
Анастасия ИК
Сообщение от Auk Посмотреть сообщение
Для версии 2018 Hot Fix 2:
Спасибо большое, помогло!
Анастасия ИК вне форума
Как убрать надпись учебная версия? (стандартный способ не помогает) SkySpb AutoCAD 7 02.10.2013 14:52
Как убрать надпись в левом верхнем углу рабочего стола: [-][верхняя][2D-каркас] DedWG AutoCAD 20 15.02.2013 10:01
Как убрать надпись Trial Version в PDF FRAER Прочее. Программное обеспечение 5 14.04.2010 08:14
как убрать надпись "camera & targat location" Aidyn AutoCAD 2 27.03.2008 08:39
Как убрать надпись пробная версия в автокаде bsn Разное 10 04.06.2007 12:10
