Как подрезать файл PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как подрезать файл PDF
Непрочитано 28.10.2016, 20:53 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Как подрезать файл PDF по формату
Тип файла: pdf 1001-1-ЭМ1 л.29.pdf (149.0 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 28.10.2016, 21:38
tankist
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Вручную. foxit reader
tankist вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 21:41
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Как то так (в Pro версии) или, например в CorelDraw!
Liukk вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 22:29
Я использовал FineReader для обрезки, но в любом случае потребуется установка нестандартного формата для вывода на печать в том же PDF виде.
Непрочитано 29.10.2016, 06:29
tankist
FineReader с вектором не работает. Отрывает pdf как картинку в 300 dpi, и сохраняет не выше 300 dpi.
tankist вне форума
Непрочитано 29.10.2016, 08:44
Suvor
Инженер
Беларусь
PDF-XChange Viewer. Документ -> Обрезка страниц -> Убрать лишние пробелы.
Для пакетной обрезки - VeryDOC PDF Margin Crop v2.0.
Тип файла: pdf 1001-1-ЭМ1 л.29.pdf (149.2 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось Suvor, 29.10.2016 в 09:01.
Suvor вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 15:53
Ljo
Можно использовать средства Windows а ля Snipping Tool.
Ljo вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 15:45
Дубль
А где-то было сказано о векторном файле? Речь ведь шла только о формате файла pdf... и всё!
Дубль вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7530 09.09.2025 13:49
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Autolisp Как в текстовый файл записать переменную в кавычках mikls LISP 8 06.12.2013 20:31
"Файл рисунка испорчен" - не та версия Акад или реально нерабочий файл? Ернат Разное 3 17.06.2009 09:56
непонятный "битый" файл gvs AutoCAD 6 22.02.2007 23:09
