Как защитить содержимое файла autocad от печати?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как защитить содержимое файла autocad от печати?
Непрочитано 13.09.2007, 10:27 #1
DiamonD
Moscow-Ufa
Есть защита от модификации чертежей с помощью LISPовского esconvert. А можно подобным способом защитить файл от печати?
Непрочитано 13.09.2007, 10:34
Переведи все на слой Defpoints, к примеру.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 10:39
DiamonD
Moscow-Ufa
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Хоть убей, не вижу этот слой в списке! Но если чертёж будет принадлежать этому слою, можно будет потом его "засунуть" в печатаемый слой?
DiamonD вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 10:44
Проставь хотя-бы один размер. Слой и организуется. Размер потом удали, если не нужен.
Непрочитано 13.09.2007, 10:45
Profan
И держи нормальную копию этого файла.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 10:52
DiamonD
Moscow-Ufa
Да, но такие изменения легко вернуть назад. А меня интересует, как сделать так, чтобы другие не могли печатать мои чертежи. Или это решается только преобразованием в .pdf?
DiamonD вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 10:57
Ничто не помешает распечать файл *.pdf, разве что- отсутствие принтера
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 11:10
DiamonD
Moscow-Ufa
Сообщение от Хмурый
А если я сделаю запрет печати в акробате? Не каждый знает, что это легко ломается. Впрочем, остаётся возможность печатать путём "принтскринивания".
DiamonD вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 11:22
В общем то это уже обсуждалось. Защитить от печати сможешь если будешь показывать человеку файл на дискете в плотно закрытой коробке. Если я чейто вижу, то наверняка найдется способ получения твердой копии. Делай картинки и поперек мильен логотипов своих
Непрочитано 13.09.2007, 12:07
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
... А на другом слое нарисуй фигу и спрячь ее куда-нибудь за штриховку на задний план...
На таком уровне, - можно еще и в Диспетчере слоев почиркать все слои (кроме фиги), и этот столбец "Печать" закрыть столбцом "Пояснение" и оба задвинуть за пределы окна... 8)
skif58 вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 12:12 Re: Как защитить содержимое файла autocad от печати?
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от DiamonD
Можно!
Сломай принтер и плоттер!
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 12:22
Profan
Для skif58.
Profan вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 13:03
...меня интересует, как сделать так, чтобы другие не могли печатать мои чертежи. Или это решается только преобразованием в .pdf?
А откуда такая нелюбовь к печатанью ваших чертежей вашими партнерами. Вы им только на просмотр отдали, или они воруют. Или что?
Воровство это плохо изначально, но бороться блокированием печати бессмысленно, а если партнер жлоб, может лучше партнёра поменять.
