Civil 3d 2016. Не добавляется характерная линия в качестве целевой.
инженер-генпланист
САПР Регистрация: 10.04.2014
У Вас один коридор? И из этого коридора Вы получаете характерную линию(с динамической привязкой к коридору?) и пытаетесь её добавить как цель в тотже коридор? Если я Вас правильно понял, то так не получится, коридор не может "ссылаться" сам на себя. Постройте разные коридоры, с разными поверхностями, после создайте пустую поверхность и добавьте в неё поверхности из коридоров, получится единая поверхность всех дорог и проездов
инженер-генпланист Регистрация: 23.11.2013
Это можно сделать другим инструментом? Цитата:
Короче, я пока забил, ибо сроки, и нарисовал целевой профиль вручную. |
Как показать площадь сечения в поперечном разрезе в Autocad Civil 3D 2016? | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 03.07.2018 02:03 |
Civil 3d 2016: привязка к точкам конструкций без кодов, использование конструкций разной ширины. | CTPAHHuK | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 14.09.2016 16:34 |
Civil 3D 2016. Сложная конструкция с виражами | Modis | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.08.2016 07:53 |
Применение конструкции с различными случаями для насыпи построенной в Subassebly Composer 2014 + Autodesk Civil 3d 2016 | SKY_SHY | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 11.05.2016 19:33 |
CIVIL 3D 2016. Хочу чтоб при нажатии на скролл показывалась нужная область, а не вся модель | ripeinik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 23.04.2016 23:52 |
