Как задать ветровую нагрузку на каркас здания в Лире-САПР 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать ветровую нагрузку на каркас здания в Лире-САПР 2013?
Непрочитано 31.10.2016, 18:11 #1
partietz5000
Возник вопрос при моделировании здания, как задать ветровую нагрузку на каркас многоэтажного здания, т.е нагрузку будут воспринимать колонны, ядро жесткости ну и перекрытия, которые монолитные, как посчитать эту нагрузку и как правильно приложить ее задавать какие то контуры вокруг здания или сразу прикладывать нагрузку к колонам при этом отдельно посчитав для каждого этажа через площадь ограждающих конструкций? видел еще делают расчетную схему в сапфире, там вроде он лучше считает ветер и автоматически но не хотелось бы заново делать каркас еще раз в сапфире...
Непрочитано 01.11.2016, 08:30
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
У вас наружние ограждающие конструкции на колонны навешиваются? Тогда
Сообщение от partietz5000 Посмотреть сообщение
CRISTOFF вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
