Выполнение условных обозначений на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выполнение условных обозначений на чертеже
Непрочитано 31.10.2016, 19:19 #1
Бася
Уважаемые сообщники, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста кто как поступает на практике и что Вы видите более удобным и логичным в вопросе оформления у.о.
Вопрос возник потому, что есть проект комплексного благоустр-ва, а там чего только нет - от сетей и объектов инфраструктуры, до МАФ всех типов.
Отсюда, условные обозначения выросли в немыслимую таблицу (по размерам). Поэтому поделитесь, пожалуйста, как Вы у.о оформляете - в таблице, со вставкой блоков или каким-то другим способом?
Более того, часто нужно посчитать натуральные показатели по объекту, что удобно делать через эскспорт данных. Но, в этом случае, блоки, которые занесены в таблицу тоже считаются, хотя натуральными показателями не являются. А если таких таблиц несколько или есть отдельные выкопировки, то тут вообще неудобно. Что в таком случае делать? сохранять те же блоки, но переименовывать как у.о_здание и т.п.?
Опять же, таблица из 40 строк - это уже много. Более того, не на каждом чертеже нужно показывать все и сразу. Как поступаете в этом случае? Думаю, что было бы удобно, если бы в Акаде можно было как в Экселе скрыть часть строк. Есть ли такая функция?
Можно, конечно, сделать на каждый раздел свою таблицу, но вот потом их соединять надо - ИМХО кривой способ. Особенно, если чертить в модели, а собирать через ВЭ.
Всем заранее спасибо.
Непрочитано 31.10.2016, 20:09
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
Стараемся в таблице со вставкой блоков
Не так уж и много...не 400.
Вроде бы нет такой партии функции Может, в 2017 версии появилась, не знаю.
Показываем нужные части большой таблицы с помощью видовых экранов. Т.е. помощью ВЭ не собираем "частности в общее", а выделяем "частное из общего".
Другой вариант - загнать большую таблицу в блок (или внеш. ссылку), а на листах "резать по вкусу" средствами подрезки блоков (xclip).
Не такой уж и кривой, смотря где как удобнее. Можно подумать о том, чтобы загнать отдельные таблички в блоки/внеш. ссылки.
Вручную задавать "мастеру извлечения данных" набор для обработки, куда не включать мегатаблицу УО.
PS IMHO, теме место в ветке по Акаду
Последний раз редактировалось kp+, 31.10.2016 в 20:19.
kp+ вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 20:19
s7onoff
а нельзя на листах создавать отдельные таблицы?
Непрочитано 01.11.2016, 08:58
Kreator_2
Проектировщик ЖД
Краснодар
<phrase 1= Отправить сообщение для Kreator_2 с помощью MSN
Таблица с блоками. 40 строк - не так много. На каждый раздел своя таблица, если всё не нужно. Забудьте слово "выкопировки", работайте с видовыми экранами, как выше советовали - это убережёт от проблем актуализации и изменения чертежа.
По извлечению данных не подскажу, автокада нет. Но в NanoCAD этот вопрос решается фильтром исходных объектов, т.е. можно по любому свойству включить или исключить объект из отчёта, например, по слою. Наверняка Автокад что-то подобное умеет.
Kreator_2 вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 09:01
Перенес
Непрочитано 01.11.2016, 09:02
trir
Использую SQL
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2016, 12:32
Бася
kp+, спасибо за развернутый ответ.
xclip не знаю, надо попробовать.
а что это даст?
спасибо, не знала, что так можно. отличная идея!
s7onoff, мне кажется на каждом листе отдельная таблица - неудобно.
Сообщение от Kreator_2 Посмотреть сообщение
я ВЭ и пользуюсь всегда. не стала в стартовом посте описывать, но часто нужны отдельные элементы чертежа - например контуры, но соединенные иначе. я и назвала словом "выкопировки"
trir, что такое SQL?
Бася вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 12:58
trir
SQL
Если нужно посчитать площадь, просто пишешь:
[Выделить все]
Select Sum(Геометрия.STArea()) from Таблица group by Тип
Если нужно количество:
[Выделить все]
Select Count(*) from Таблица group by Тип
и т. д.
Подключение к БД
Последний раз редактировалось trir, 01.11.2016 в 13:10.
trir вне форума
CSoft СПДС Стройплощадка v4.4.1630 x86 не отображает объекты в таблице условных обозначений vladimir1963 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 21.01.2016 10:11
Civil 3D_Отсутствие в интрументальной палитре русских условных обозначений postbudka Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 29.09.2015 14:46
Ищу чертежи блоков (условных обозначений) вилок и розеток и сетевых разъемов RJ45 PeBI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.06.2015 09:43
Размеры таблицы условных обозначений Makedonskii Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.12.2011 11:59
Библиотеки условных графических обозначений Dies77_66 AutoCAD 8 03.05.2006 09:53
