Подъемно-секционные ворота с калиткой в эвакуационном проеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подъемно-секционные ворота с калиткой в эвакуационном проеме
Непрочитано 01.11.2016, 14:11 #1
KsЮ
Здравствуйте! Такой вопрос: является ли проем с подъемно-секционными воротами с калиткой(!!!) с низким порогом эвакуационным выходом. Производитель ворот утверждает что является. Насколько это верно.
Непрочитано 01.11.2016, 14:33
Сергей812
В правилах противопожарного режима есть пункт:
36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
хотя это бред, имхо - кто будет при реальном пожаре открывать изнутри ворота и фиксировать их в открытом состоянии. Да и ввели эту редакцию весной этого года. В предыдущих правилах ППБ-01-2003 был однозначный запрет:
53. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
Еще можно посмотреть СП1.13130
9.4 Стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта (Ф5.2):
9.4.4 Для выхода на рампу или в смежный пожарный отсек следует предусматривать вблизи ворот или в воротах противопожарную дверь (калитку) с высотой порога не более 15 см.
и
9.5 Сельскохозяйственные здания (Ф5.3):
9.5.2 Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных и раздвижных воротах для автомобильного транспорта калитки (без порогов или с порогами высотой не более 0,1 м), открывающиеся по направлению выхода из здания.
второй пункт 9.5 вообще не подходит к вашему случаю (не подъемно-секционные), и остается один вариант калитки как эвакуационного выхода - когда автостоянка.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2016, 15:32
KsЮ
N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
5. Эвакуационными выходами считаются также: 5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта.
У меня производственный корпус маслозавод.
KsЮ вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 17:43
Сергей812
Читайте тогда дальше перечисления в этом подпункте:
7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.
Непрочитано 01.11.2016, 22:51
Кашев
Сообщение от KsЮ Посмотреть сообщение
Производитель говорит правду.
В нормах копайтесь сами.
Кашев вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 14:50
иваниваныч
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
Производитель говорит неправду. Почему - см. пост №4. И с каких пор производителя стали спрашивать? При пожаре привод ворот будет обесточен, а ворота могут быть в это время в "полупозиции" (порог на высоте 0,8 м от пола, например) - путь эвакуации перекрыт.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 16:35
jtdesign
Riga
Похоже на очередной вариант когда каждый читает и считает то что ему лично понятней. Наверху куча чуть ли не противоположных цитат которые не опровергаются а цитируется следующее предложение/пункт/абзац.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 16:53
Сергей812
Наши чудесные нормотворцы умудрились внести в своды правил изменения, идущие в разрез с обязательными требованиями более приоритетного ФЗ-123
Непрочитано 03.11.2016, 22:08
Кашев
Ну, давайте посмотрим:
Под этот пункт наша калитка не подпадает, ибо она РАСПАШНАЯ.
Отматываем еще дальше:
Под этот пункт наша калитка полностью подпадает, ибо у нас, именно, распашная дверь в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта.
А вот это ваше (или любого пожарного) утверждение:
хоть и не лишено логики, но не является текстом ни ФЗ, ни СП, а является вашим (или любого пожарного) личным мнением.
Кашев вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 22:45
Сергей812
хорошо, во время поднятия/спуска секционных ворот сработала АПС и включилась СОУЭ. Действия персонала:
1. Согласно требованиям СП1 вручную поднимает ворота и фиксирует в верхнем положении?
2. Опускает ворота, чтобы можно было бы воспользоваться распашной калиткой?
В случае откатных/распашных ворот там уже появилась щель между створками - куда эвакуируются.
Непрочитано 04.11.2016, 01:02
Кашев
Буду считать, что ваш пост относится ко мне.
Во-первых, не мое дело регламентировать действия персонала.
Во-вторых, вы, как бы, рассуждаете о логике и здравом смысле. Приведу пару пунктов из СП 1.13130.
5.3.32 ... Входы в незадымляемые лестничные клетки не допускается проектировать через поэтажные лифтовые холлы. ...
5.4.12 Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 допускается через лифтовой холл, при этом устройство шахт лифтов и дверей в них должно быть выполнено в соответствии с требованиями [3] (п. 4.24).
В обоих случаях речь идет о жилых зданиях.
Вопрос не только в том, почему в одном случае нельзя, а в другом можно. Вопрос в том, почему эти пункты так по разному сформулированы? В первом случае речь идет о незадымляемых лестничных клетках "вообще", а во втором только о Н1. А как быть с Н2 и Н3?
Этот пример я привел для того, чтобы показать, что в некоторых случаях логика и здравый смысл в нормативных документах отсутствуют напрочь.
Возникает вопрос, как же тогда работать?
Лично я делаю так: когда занимаюсь проектированием, то руководствуюсь нормативными документами, логикой и здравым смыслом, а когда отвечаю на предписания Пожнадзора, то руководствуюсь только нормами, при этом рассуждения предписывающих о здравом смысле игнорирую полностью (пусть они эти рассуждения адресуют авторам нормативов).
Конечно при проектировании я, в первую очередь, постараюсь сделать нормальный эвакуационный выход (хотя бы потому, что он предполагает тамбур, который никогда не лишний), а потом уже добавлю калитку в подъемных воротах.
Последний раз редактировалось Кашев, 04.11.2016 в 01:08.
Кашев вне форума
Непрочитано 04.11.2016, 01:41
Сергей812
Ну пожарные нормы уже давно превратились в дикую смесь. Как в 2008-2009 годах пообещали, что вместо сколько там (вроде 12тыс) отдельных норм появиться гармоничный клин из ФЗ-123 и сопутствующих ему сводов правил и ГОСТов - но при этом оставили лазейку, что старые нормы продолжают действовать в части, не противоречащей новым. Теперь одной ногой мы как бы в европейских нормах, другой - в еще зачастую советских.
Непрочитано 18.11.2016, 12:31
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
А если у меня раздвижные ворота(не автоматические) с калиткой без порога, получается через калитку тоже возможна эвакуация?
hudozhnik вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 09:20
3 | #14
pinjener
Добрый день.
Может будет кому полезно. Задал вопрос МЧС: является ли калитка в подъемно-секционных и раздвижных воротах - эвакуационным выходом?
- в 123-ФЗ ст.89 п.5 пп.5 указано:
5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта. Но, не указан тип ворот.
- в СНИП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ https://www.normacs.ru/Doclist/doc/UU.html
п. 6.10* Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, вращающиеся двери и турникеты.
Распашные калитки в указанных воротах могут считаться эвакуационными выходами.
Ответ в приложении.
Тип файла: pdf 1116-1-29-13-4.pdf (124.9 Кб, 1292 просмотров)
pinjener вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 11:12
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Очень загадочный ответ в стиле юристов минстроя.
Тот же ВНИИПО уже менее категоричен в этом вопросе, чем пару лет назад, но чего-то опасается, боясь нормальным языком дать четкую формулировку.
fadeaway вне форума
Непрочитано 19.12.2017, 14:15
1 | #16
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Upd:
во вложение добавил скриншот фрагмента письма ВНИИПО от 2016 года на тему калиток
fadeaway вне форума
Непрочитано 20.12.2017, 20:50
Сергей812
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Куда уж четче то?) Распашную дверь можно открыть при любом положении распашных ворот, а калитку в подъемно-секционных воротах - только в нижнем опущенном положении (иначе, если даже будет техническая возможность открыть калитку при приподнятых воротах, нижний порог калитки будет слишком высоко от уровня пола). Осталось самое сложное - привести нормы в соответствие со здравом смыслом)
Непрочитано 26.12.2017, 14:44
VMT
А по моему разъяснение в #14 конкретно говорит что нет.
Как вы обеспечите требуемую геометрию выхода в ЛЮБОМ положении секционных ворот?
VMT вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 14:57
Сергей812
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
никак. И как вешать эвакуационные указатели над такими выходами - они должны гаснуть при начале подъема ворот? В нормах это нигде не прописано.
Как установить распашные или сдвижные секционные ворота на каркасном ж. б. здании FRAER Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2014 11:48
Ищу чертежи на секционные ворота для гаража Ильдарадо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.04.2012 20:32
Ворота секционные. Обозначение и маркировка. Виталька Паустовский Архитектура 4 25.03.2010 11:55
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? Dimdiad Архитектура 18 17.04.2009 11:21
секционные ворота nikos85 Прочее. Архитектура и строительство 1 28.11.2008 21:57
