Можно ли изменить размеры видовых экранов [модели]?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли изменить размеры видовых экранов [модели]?
Непрочитано 01.11.2016, 14:53 #1
engngr
сети
Московия*
Можно ли изменить соотношение размеров видовых экранов? Есть стандартные конфигурации, например "два вертикально": возможно ли один из экранов вывести на NN% окна, оставляя второму, соответственно 100-NN%?
Под видовыми экранами подразумеваю именно видовые экраны [модели], а не плавающие видовые экраны [листов].
Autocad 2013 ru sp2.
Последний раз редактировалось engngr, 01.11.2016 в 15:01.
Непрочитано 02.11.2016, 05:24
1 | #2
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Например, делишь экран на 4 верт. Потом три экрана соединяешь (_-vports _j) - получается соотношение 75/25 %.
А вообще, любой видовой экран можно еще делить и делить на любое кол-во частей. Потом их соединять произвольно, в результате получаем любое соотношение в %.
Но лучше обновляйся до 2016-го. Там можно вручную двигать границы видовых экранов в модели.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 05.04.2020, 16:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот чертеж с видовыми окнами. Не хватаются границы окон, не происходит переключения в окна (экраны) для изменения масштабов и т.д...
Создал новое окно, там наоборот любое шевеление колесиком сразу панорамирует и перемещает вид.
Научите немного, как расшевелить те, которые "замерзли", и как "заморозить то, что шевелится.
Слои разморожены.
Мне из КМ надо делать КМД.
DWG 2013
1.dwg (3.95 Мб, 13 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 07:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Разобрался сам:
1. Границы ВЭ хватаются, если наступать на них с режима Лист, т.е. не в каком-нить ВЭ.
2. ВЭ просто блокируется/разблокируется. Вот этой кнопкой "Показ блокир..."- см. скан 1.
Не разобрался с масштабами - они не меняются принудительно. Понятно, что масштаб "Пользовательский" получается таким, каким получается при зуммировании до блокировки. Но что такое "Масштаб аннотаций" и "Стандартный масштаб"? Т.е. зачем они и как ими пользоваться? См. скан 2.
ID:	224696  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Как точно выставить изображение внутри видовых экранов? YuryK AutoCAD 29 06.05.2018 21:47
Как можно изменить Elbow radius of curvature В Autocad MEP 2014? qdavid Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.04.2014 10:07
Как можно сразу изменить содержимое текста в нескольких местах Karyavka AutoCAD 3 11.06.2013 16:14
В каких НД можно найти допустимые размеры гаражей на несколько боксов? HacT9I Архитектура 1 30.05.2011 10:18
