Окна в деревянном доме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Окна в деревянном доме.
Непрочитано 13.09.2007, 16:28 #1
Мария П.
инженер
Может быть кто-то сталкивался с установкой окон в деревянном доме? Существуют ли какие-либо правила: к какой стене ближе ставить окно к внутренней или наружней? На каком расстоянии от края проема?
Непрочитано 13.09.2007, 16:59
DK
Самое главное - не забудьте оставить зазор над окном. Иначе при усадке стена "сядет" на окно.
Непрочитано 13.09.2007, 17:08
Огурец
Profan
Уважаемая Мария!
Вопрос не такой уж и простой - есть разные традиции в разных странах. Для деревянных домов окна, как правило, ставят в остеклением в плоскости наружней стены http://dwg.ru/foto/?id=67 то же в зданиях петровской эпохи, построенных по образцам голландских. Но такая мода в нашем холодном климате не привилась, и окна стали так же, как и прежде, заглублять внутрь стены, оставляя место для отлива. Впрочем это больше связано с конструкцией: при большой толщине стены проще сделать два рассвета (откоса) в разные стороны (внутрь м наружу), чем в одну (внутрь).
В дерявянных домах окна всегда ставят ближе к наружней стене, чтобы не гнили подоконник и обсада.
Если у Вас вопрос к строителям Вашего Дома, то так и напишите. Встречался с таким случаем, что лень было ставить леса, окна 2 этажей вставили изнутри и с пеной у рта доказывали хозяйте, что так надо.
Огурец вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 06:17
v_alex
Новокузнецк
Окна какие?
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 09:37
Мария П.
инженер
Деревянные. Или пластиковые. А какая разница?
Мария П. вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 09:49
v_alex
Новокузнецк
тут дело даже не в дереве или пластике, а в конструкции окна... если окно со стеклопакетом, то установив его близко к наружной грани стены вы получите точку росы на окне... окошко будет плакать, повысится влажность, откосы будут гнить и появится черная плесень с которой жить по санитарным нормам запрещено, тк она выделяет очень вредные для человеческого организма споры... в общем в двух словах примерно так...
v_alex вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 10:28
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от v_alex
Чтоб этого не происходило, по окном ставят батаррею, и организуют грамотный обогрев поверхности стекла, примерно так
[ATTACH]1189751312.jpg[/ATTACH]
ps для предотвращения глупых вопросов поясняю, 30-40мм стеклопакета никогда не заменят 400мм стены.
zenon вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 10:30 На каком расстоянии от наружной грани стены устанавливать окно
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Смотрите ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия."
На каком расстоянии от наружной грани стены устанавливать окно - обычно не ближе 100 мм к наружной грани стены.
- правильно.
- неправильно.
Оконный блок рекомендуется размещать на расстоянии не менее 10 см от наружной плоскости стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя.
ссылка1, ссылка2
Близко к наружной грани нельзя, иначе будет собираться влага.
Еще нужно обеспечить, чтобы теплый воздух от радиаторов отопления поднимался к окну.
ID:	65514  Нажмите на изображение для увеличения
expert вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 09:39 Об отмене - Швы монтажных узлов примыкания оконнных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
expert
однако есть Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 мая 2006 г. № 64
Об отмене постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 2 сентября 2002 г. № 115 "О введении в действие межгосударственного стандарта "Швы монтажных узлов примыкания оконнных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия".
ссылка
expert вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 10:06
Forrest_Gump
Щелково МО
Это отмена постановления, но не ГОСТа.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 10:07
twilight
Открываем Указатель "Национальные стандарты" за этот год и видим там "отмененный" ГОСТ.
twilight вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 10:46
Stierlitz
может это чем поможет
http://dwg.ru/dnl/569
Stierlitz вне форума
