Высокопрочный ли болт 8.8?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Высокопрочный ли болт 8.8?
Непрочитано 02.11.2016, 05:36 #1
dartmalak
Здравствуйте! Наткнулся на неоднозначную трактовку по высокопрочным болтам, а именно: в СП 16.13330.2011 в п.5.5 в последнем предложении имеется запись: "Высокопрочными болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9.", далее в этом же СП в п.5.7 :"Допускается применение высокопрочных болтов по другим стандартам и ТУ с техническими требованиями не ниже указанных в ГОСТ Р 52643 при наличии сертификата установленной формы." Я считаю лично, что второе утверждение уточняет первое, то есть или 10.9 по любому ГОСТУ или любой болт по ГОСТ 52643 является высокопрочным, эксперт считает, что первое утверждение налагает условие на второе, то есть только 10.9 и все.
Непрочитано 02.11.2016, 08:03
1 | 1 #2
eilukha
У болта 8.8 характеристики ниже, чем у 10.9, поэтому он не высокопрочный.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 08:14
wvovanw
eilukha, т.е. хочешь сказать что не возможно расчитать тот же фланец с предварительно натянутыми болтами 8.8?
Думаю все вытекает из большого опыта расчетов, испытаний и унификаций, выполненных нашими дедами. Многие серии заточены именно на 10.9 (врем.сопр. 110кг/мм2), 40Х, ХЛ, диаметры 24 и 27мм. Это и есть золотая середина используемых сечений и узлов.
Offtop: А СП16 - гуано.
в гейропе спокойно фланцы выполняют с 8.8
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 08:26
| 1 #4
Можно предварительно натянуть болт любого класса прочности, но в строительстве такое не практикуется. Поэтому высокопрочными считаются только болты к.п. 10.9 и выше
Непрочитано 02.11.2016, 08:30
eilukha
wvovanw, я пока об определении слова "высокопрочный" согласно норм.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 08:35
wvovanw
eilukha, хорошо. Где в нормах написано что слово высокопрочный - это высокая прочность патамушта 10.9?
В Сп16?))))
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 09:04
eilukha
Где
- вот:
Сообщение от dartmalak Посмотреть сообщение
eilukha вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 09:08
s7onoff
Я бы уточнил: "поэтому по СП 16 как обязательному на сегодня нормативу он не высокопрочный".
Непрочитано 02.11.2016, 13:29
Бармаглотище
КМ, КМД
болт 8.8 никогда высокопрочным не считался, высокопрочными считались 10.9, 12.9.
При этом слово "высокопрочный" как таковое не слишком нормативное. Скорее эдакий слэнг.
Выполнить натяжение на заданное усилие можно для любого болта. Единственное - нормальные люди никогда этим не занимались с болтом 5.8, т.к. сам болт - гуано, не предназначенное для работы на растяжение (ударная вязкость не нормируется для этого болта). А 5.6 - пожалуйста, тяни (если найдешь, конечно).
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2016, 16:56
dartmalak
на основании чего такие заявления?
Если смотреть старый СНиП, там идет отсылка на ГОСТ 22356-77, в котором указано что болты из 40Х селект вполне себе высокопрочные, теперь если смотреть ГОСТ 52643, название которого красноречиво говорит о том, какие именно болты рассматриваются в нем, дальше смотрим там класс 8.8 и он вполне себе выполнен из того же 40Х селект, поэтому если руководствоваться логикой старых норм болт 8.8 по ГОСТ 52643 является высокопрочным.
Вообще конечно в иерархии нормативных документов ГОСТы стоят выше СП, поэтому если относится чисто юридически к трактовкам то 8.8 по ГОСТ 52643 является высокопрочным
Еще заметил один нюанс в СП, если я к примеру рассматриваю болт класса прочности 8.8 скажем М36 в одноболтовом соединении, то я честно беру по таблице Г.5 нормативное сопротивление болта - 830 МПа, а если я беру М36 из стали 40х селект (которое согласно старых норм считалось высокопрочным болтом) то у него нормативное сопротивление болта 800 МПа по таблице Г.8. Получается парадокс в СП болт 8.8 не высокопрочный, но в каких-то отдельных случаях его прочность выше высокопрочного болта.
Последний раз редактировалось dartmalak, 02.11.2016 в 17:06.
dartmalak вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 17:53
lexabelic
Хватит демагогии. Русским языком написано: высокопрочными считать болты кл. прочности 10.9 и выше. Это в постсоветской практике.
----- добавлено через 58 сек. -----
из 40Х селект
Марка стали тут не при чём. Выбор марки стали - это средство получения нужного класса прочности для болта нужного диаметра. Для болта М10 из стали 45 можно получит кл. 10.9, например.
Последний раз редактировалось lexabelic, 02.11.2016 в 18:25.
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 11:53
2 | #12
dartmalak
Вообщем был отправлен запрос в НИЦ "Строительство", который является разработчиком СП 16.13330, для разъяснения этих двух пунктов СП, накладывает ли один ограничение на второй, или является второй исключением для первого. Ответ конечно получился крайне неожиданным: "В проекте пересмотра СП 16.13330.2011, который в настоящее время находится на утверждении в ФАУ ФЦС Минстроя РФ, обе фразы, процитированные в Вашем письме, из текста СП исключены."
Непрочитано 03.11.2016, 12:03
mainevent100
а по существу вопроса ответ был, насчет болта 8.8?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 12:17
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Посмотрите этот проект пересмотра сами, благо есть в доступе.
Zezza вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 13:04
lexabelic
В проекте пересмотра смотри п. 5.6, 5.7, стр. 10-11:
"5.6 Для болтовых соединений следует применять стальные болты, гайки и
шайбы, удовлетворяющие техническим требованиям действующих нормативных
документов и стандартов, а также высокопрочные болты, указанные в 5.7.
Болты следует применять согласно требованиям таблицы Г.3.
При работе болтов на срез и растяжение классы прочности гаек следует
принимать в соответствии с классом прочности болтов: 5 – при 5.6; 8 – при 8.8; 10 –
при 10.9; 12 – при 12.9.
При работе болтов только на срез применяют класс прочности гаек при классе
прочности болтов: 4 – при 5.6 и 5.8; 5 – при 8.8; 8 – при 10.9; 10 – при 12.9.
Шайбы следует применять: круглые, косые и пружинные нормальные в
соответствии с действующими стандартами.
5.7 Для фрикционных и фланцевых соединений следует применять
высокопрочные болты, гайки и шайбы, их конструкцию и размеры, удовлетворяющие
требованиям действующих стандартов.
Для фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты
климатического исполнения ХЛ."
Последний раз редактировалось lexabelic, 03.11.2016 в 13:26.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 18:23
dartmalak
по существу не было, я так понимаю они уклонились от ответа
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
нет, это не то, они написали что новый СП будет таким: " СП ХХХ.1325800.2016 "Конструкции стальные. Правила проектирования""
Непрочитано 03.11.2016, 18:48
1 | #17
Zezza
Они решили нас добить?!
Этот СП ХХХ.1325800.2016 местами ссылается на СП 16.13330. Хаос нарастает!
Zezza вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 18:56
s7onoff
Местами? Я так понимаю, этот СП ххх.1325800.2016 претендует на роль пособия к СП 16.
Непрочитано 03.11.2016, 19:46
АС_В
проектирование экспертиза
1. Согласно СП16 п5.5 "Высокопрочными болтами следует считать болты класса прочности не ниже 10.9"
2. Насколько я знаю в мае была принята "дорожная карта" согласно которой будет возврат к СНиПам
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 19:53
s7onoff
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
Еще лучше, блин
Фланцевое соединение. Нет возможности закрутить высокопрочный болт. SHURF Конструкции зданий и сооружений 40 19.09.2018 15:20
Как определить усилие, приходящееся на фундаментный болт? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 13 20.10.2016 23:55
Необходимость установки гаек на высокопрочный болт annav Металлические конструкции 3 14.06.2013 11:41
М24х95 DIN 6914 10.9 - Это высокопрочный болт? Алексей_308 Прочее. Архитектура и строительство 4 06.04.2011 12:54
Самоанкерующийся болт Ф16 L=450мм, кто видел где искать, сколько стоит? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2009 22:16
