Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования )
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования )
Непрочитано 13.09.2007, 19:17 #1
ssres
Здравствуйте.
Не подскажете направления мысли? :?
а еще б лучше было если бы показали
Просмотрел аналогичные темы и не нашел рассмотрения подобных вопросов.
Здание с рамным монолитным каркасом с неравномерной сеткой колонн, перекрытия балочные монолитные (в теле ригелей). Узел - колонна 400х400 и четыре взаимноперпендикулярных ригеля 400х600(h) опирающихся на эту колонну.
Суть вопроса, -как расположить арматуру ригелей в узле опирания, при том, что арматура колонны выполняется с отгибом(вовнутрь по диаггонали) и занимает дополнительную, так сказать, часть пространства сечения?
Т.е. в обоих направлениях осей нижняя арматура ригелей, которая заходит в узел, располагается с защитным слоем 55мм от вертикальных граней ригелей, так как сместить ее к краю в угол сечения ригеля невозможно из-за упора в колонную арматуру, а она должна быть заведена на длину анкеровки.
Если делать арматуру колонн без отгибов, то получаются большие защитные слои у колонн по параллельным граням (50мм), но вопрос тоже не решает.
А так же при этом, на одной из осей у нижней арматуры ригелей защитный слой получается 50мм.
Дошел пока до варианта использования сварных каркасов вместо вязаных с закр.хомутами, ибо вязанные несколько ограничивают свободу расположения, но и сварные тоже вопрос, а их щас делают вообще?
Либо все-таки увеличить вниз высоту ригелей по одному направлению на величину защитного слоя скажем на 30мм (округляя), т.е. 630, но это снимет только вопрос защитного слоя.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 20:08
ssres
кстати вот вариант установки нижней арматуры ригеля в угол сечения путем устройства в узле стержня нахлестом и фланговой двухсторонней сваркой. симсот это так, для приличия, вообще-то запас по площади нижней арматуры тут у опоры двойной. отругайте плиз?
[ATTACH]1189699731.jpg[/ATTACH]
ssres вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 23:04
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от ssres
Сварка для нижней не обязательна, а перехлест следует проверить еще по поперечной силе. В обычном Т-образном примыкании в опорном сечении следует устанавливать сварную гнутую сетку U-формы. Как быть сдесь - не подскажу (могу только предположить, что в одной придеться сделать вырез).
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 00:32
ssres
Drulya
как я понял эта U формы сетка есть косвенное армирование, да, оно будет в виде сварных вертикальных сеток, помимо хомутов, правда как это всё уместить.
а нижней арматуры будет еще пара(на рисунке нет) чисто конструктивная в углах хомутов, так как придется все-таки делать вязаные.
спасибо)
у меня тут теперь новый вопрос возник по ходу движения
нигде не описано о допустимом угле наклона к вертикали вертикальных хомутов т.е. в сечении хомут смотрелся бы как трапеция.
ssres вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 09:59
4 и 6
идейный борец
Киёв
Мне кажется было очень верным желание сделать высоту ригеля одного из направлений (цифровые оси) меньше (больше) чем другого (буквенные оси).
Можно ригеля сделать уже чем колонны иначе придется что-то делать с п.5.35 пособия.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 10:05
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от 4 и 6
Это идеальный вариант. В руководстве по конструированию ЖБК также пишут об этом (см. п. 3.122).
Al-dr вне форума
