Как показывается план этажа в строительстве в России?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как показывается план этажа в строительстве в России?
Непрочитано 13.09.2007, 23:37 #1
PL
Столкнулся с разными системами, разные инженеры, разные школы что ли. Например план второго этажа, здание - дерево. Где проходит секущая плоскость для плана? Выше пола, ниже пола под фанерой (пол-фанера)? Какие стены показываются, первого этажа, второго или вместе, например стены первого этажа штриховыми линиями (такой вариант у нас есле здание из бетона обычен).
Как в России это делается? у нас нет гос. стандартов на оформление,а хотелось бы сделать какой то стандарт для конторы.
Непрочитано 14.09.2007, 06:01
Аshаs-ка
проектировсчик
План здания - это разрез горизонтальной секущей плоскостью на уровне "выше подоконника", обычно - на высоте 1100 мм. И вид "сверху" на остатки . При этом пишут отметку пола того этажа, который в этом разрезе виден. Показывать стены нижележащего этажа не запрещено, но и не принято. Укажите в примечаниях, что это за линии пунктирные такие появились . Я обычно показываю только стены "под крышей", то есть если в план этажа, например мансардного, попадает кровля нижележащего этажа. Планы- в зависимости от масштаба вывода- различаются степенью детализации элементов.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 06:46
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для облегчения формулировок "какого-то стандарта для конторы" привожу цитаты.
ГОСТ 21.501-93 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
2.3.1. При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа.
В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов.
2.3.4. Площадки, антресоли и другие конструкции, расположенные выше секущей плоскости, изображают схематично штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками.
Это касается строительных планов. Но на основе строительных планов делается множество других, где основное изображение находится вообще выше окон - вентиляция, например. Там вступают в действие другие условности строительного черчения - стены с оконными проемами и показано все, что располагается до потолка.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 08:14
PL
Но ведь предназначение строительного плана прежде всего показать framing, балки (beam) и как они по русски (joist) которые находятся под перекрытием и показываются сплошной линией. Опирание этих балок зачастую происходит именно на стены предыдущего этажа. Как это не принято показывать Стены под перекрытием? Непонятно... Так план второго этажа показывает балки под вторым этажем опирающиеся на стены первого этажа. Также важны проемы в стенах именно предыдущего этажа. Стены второго этажа имеют зачастую совершенно другую конфигурацию и могут показываться на плане крыши ( к примеру 2 этажное здание). Сечение по окнам здорово для архитектурного плана, но для строительного?
PL вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 08:47
nikmarifrend
Губкин
Сообщение от PL
Но ведь предназначение строительного плана прежде всего показать framing, балки (beam) и как они по русски (joist) которые находятся под перекрытием и показываются сплошной линией. Опирание этих балок зачастую происходит именно на стены предыдущего этажа. Как это не принято показывать Стены под перекрытием? Непонятно...?
Вы разберитесь, что вам нужно и достаточно показать на строительном плане. Строительный план, видимо, понятие американское и для русских инженеров сильно размытое (коллеги, наверное, согласятся).
Если вам нужно показать балки- делаете план балок, не показывая или показывая условно лишние детали, план перекрытия- показываете перекрытия (принцип: не запутать того, кто будет строить), и так далее... Если на одном плане показать все подряд разными линиями разной толщины и т.д., то подрядчик сразу к вам прибежит в недоумении (в России так).
Смотрите примеры оформления в нормах (русских).
nikmarifrend вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 09:07
PL
Так один план у нас. Никогда отдельно план балок и план проемов там не делается у нас. Как балки без стен показывать в деревянном доме? Они что в воздухе висят? Вопрос про стены. Стены какого этажа показываются на плане балок ? завтра с работы план покажу.
Строительный в смысле structural
PL вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 09:25
RomaV
Сообщение от PL
Так один план у нас. Никогда отдельно план балок и план проемов там не делается у нас...
А у нас делается. Насколько я знаю у вас нет понятия "рабочая документация", где подробно по кусочкам разрисовано всё здание. Объём работы огромный, но вопросы, как изображать балки, не возникают.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 09:42
PL
>RomaV
Речь о частном деревянном 2х этажном доме с подвалом. Не уверен про рабочую документацию. Обычно это дело подрядчика-Вряд ли мы даже будем согласовывать его чертежи. Но какие гвозди, сколько и куда забивать мы указываем. Я про стены, не про балки, с балками нет вопроса, наверно, действительно лучше дать мой чертеж, может кто то даст российский аналогичный. Буду благодарен.
PL вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 10:33
RomaV
> PL ну, могу свой предложить. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...hlight=#133174, пост №14. Дом тоже частный, только не двухэтажный, не деревянный, без перекрытия и вообще на твой не похож . Сделан в ADT, но в КАДе откроется. И даунлоаде много примеров найдёшь.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 21:51
PL
Сообщение от RomaV
Спасибо за фаил. Чуть чуть не то что мне нужно. План перекрытия как раз бы пригодился. Разные системы проектирования, конечно. В России более детальная система проектирования. Вот в спецификации даже двери и окна указаны, у нас это делает архитектор, как и размеры цепочкой для стен и оконных проемов.
Вот план частного дома который начал рисовать-первые наброски. секущая плоскость планов под перекрытием - план 2 этажа -показаны стены первого, план крыши -показаны стены под ней, план подвала - тут исключение - стены над полом.
Он не совсем хорошо читается -так проемы в покрытии получаются над секущей плоскостью, и совсем не показаны стены над перекрытием. Но так хочет хозяин фирмы который курирует проект.
Может кто нибудь поделиться подобным россииским планом ?
[ATTACH]1189792291.zip[/ATTACH]
PL вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 17:57
Александр Чернышев
а если высота этажа переменная? 1 помещение высоту 4 метра, а смежное с ним - 8?
Александр Чернышев вне форума
Непрочитано 21.07.2023, 08:37
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Александр Чернышев Посмотреть сообщение
Черти разрез.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 21.07.2023, 08:58
иваниваныч
План на отм. 0,000; план на отм.+5,000. Как вариант - если стены/проемы отличаются. Если ничего не меняется по высоте, то одного плана достаточно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.07.2023, 12:30
1 | 1 #14
DS1974
Необходимо руководствоваться принципом - в проекте не должно быть непонятных мест, все конструкции и решения должны быть однозначно отображены и описаны.
Если нет жестких требований к оформлению и прохождению экспертизы, то можно хоть схемами обозвать для начала, но чтобы в них "все было"
DS1974 вне форума
Непрочитано 21.07.2023, 12:51
Alkor527
Пермский край
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Offtop: Бывает что вычерчено 10 разных планов и в итоге нихрена непонятно
Alkor527 вне форума
