Лира 2013. Помогите разобраться. Где смотреть коэф Кb для заполнения доп характеристик во вкл Жесткости
Кемерово
1.это не коэффициент фи_b, а лишь коэффициент расчетной длина для автоматического определения коэффициента фи_b. Если после пересчета вы не измените закреплений, длин и всего то, что может повлиять на изменение расчетной длины элемента, то изменять этот коэффициент не придется. Для балки - 0,33 - это 1/3 ее пролета, видимо, предполагается, что балка раскреплена из плоскости с шагом промежуточных колонн. Верхний пояс, по-видимому, также раскрепляется в третях длины. Для колонн чуть сложнее, есть формулы определения расчетной длины колонн свободных/несвободных рам. 2.Коэффициенты динамических - для сейсмике в сеймическом СП (коэффициенты сочетаний), для пульсации не написано, но нормативные значения в любом случае определяются через 1/гамма_f. 3.Если вы все нужные загружения соберете в одно, то от РСН можно отказаться, уж не знаю, насколько это удобно. Расчет по РСУ на устойчивость невозможен, считать от отдельных загружений нет смысла, если они не являются расчетными комбинациями.
Зря вы ищите истину в примерах, уже не раз говорилось, что целью примера является научить последовательно тыкать на кнопки, показать алгоритм действий и больше ничего. Поэтому разбирайтесь на своем примере. Вам следовало изучить уже имеющиеся темы на форуме по этому поводу. Форм для расчета на устойчивость достаточно и одной, т.к. первая и будет определяющей, но для ее вычисления схема д.б. адекватно подготовлена, иначе возможно получить неверный результат как по самой форме, так и по коэффициенту запаса на устойчивость. Ну и в 2013-ой были проблемы с правильным определением коэффициентов запаса, во всяком случае, для пространственных схем. |
Спасибо, за ответы
А для определения Kz b Ky пользоваться таб.30? |
Кемерово
Если у вас рама и соответствует оговоренной области применения, то определять мю следует по таблице 31, это и будет один из коэффициентов Kz или Ky - в плоскости рамы, в зависимости от осей сечения. Из плоскости - п.10.3.9.
Kb совпадает с коэффициентом из плоскости рамы. Коэффициент в плоскости рамы пересчитывается, если меняется соотношение величин для определения мю. |
Помогите пожалуйста найти ответы на эти вопросы:
1) при расчете жб элементов, во вкладке жесткости и материалы- задание стандартного сечения сечения, R0 какое значение присваивать 2,5 (2,75/1,1) или 2,75т/м3? Разделенное на гамму или нет? 2) при задании характеристик динамического расчета, от чего зависит количество форм колебаний? результаты оцениваются по мозаике ускорений? 3) зачем делать автоматическое сгущение пластинчатых элементов, в частности разбивать прилегающие элементы? 4) модель грунт. как определить точки привязки импортируемых нагрузок? 5) при пересчете С1 из лиры в модель грунт передается отпор грунта, который расчитываетс по РСН в это загружение нужно включать все вертикальные нагрузки, без учета сейсмики? 6) при расчете жб перекрытия с балками обязательно ли разделение стержневых элементов (с тем же шагом КЭ, как и в плите для совместной работы плиты с балкой) ? |
Помогите разобраться с результатами расчета с учетом пульсации ветра в ПК Лира. | Khorr | Лира / Лира-САПР | 4 | 10.06.2013 09:16 |
Помогите разобраться с расчетной длиной?* | VMaksS79 | Лира / Лира-САПР | 1 | 23.04.2013 17:31 |
Помогите разобраться с расчетом. (затрудняюсь определить коэф. альфа) | Slam41 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 26.03.2013 17:17 |
Ребят помогите! ЛИРА 9.6 R4 (Win 7 x64). Слетают жесткости при большом количестве элементов. Как лечить? | dennsv | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.05.2011 05:18 |
