Rotate текстовых элементов относительно точки вставки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Rotate текстовых элементов относительно точки вставки
Непрочитано 19.09.2003, 07:38 #1
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Каким образом можно повернуть штук 50 текстовых примитивов относительно их точек вставки (insertion point) на одинаковый угол???
Автор темы   Непрочитано 19.09.2003, 08:08
plaz
Самара
Нашел фишку а Express Tools, но она вращает только относитьно средней точки, а это не то :?
plaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2003, 08:37
plaz
Самара
вопрос снимается с обсуждения!!!
Как оказалось все проще пареной репы
У всего этого множества объектов надо только поменять в свойствах угол поворота!!! Вот что значит утро, когда мозги еще не проснулись 8)
plaz вне форума
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Изменение точки вставки блока v_alex AutoCAD 5 10.04.2006 13:01
