Как в 2007,2008 Acad-e назначить горячие клавишы?
Машиностроение
М/О
не пробовал, но там есть кнопка "save all customization files" рядом с верхним окошечком левым. А справа при указывании "shortcut keys" в левой части можно выбрать типы "все", "активные", "неактивные". Т.е. надо как то активизировать. Может как раз сохранением?
Век живи, век учись - ... |
В AutoCAD 2008 в контекстной справке (из окна адаптации) есть даже анимационный ролик, показывающий, как задать клавиши быстрого выбора. Там же есть описание задания клавиш временной замены. У кого русский AutoCAD - тому повезло. У кого анлийский - проклинайте судьбу и учите английский до посинения.
Машиностроение Регистрация: 14.09.2007
М/О
на новой работе поставили родной autocad 2008 но он только русский, я привык работать на клавеатуре, L пробел,rec пробел, tr пробел, h пробел, и т.д. а тут какой-то другой набор. Знает ли кто быстрые наборы на русском??? Помогите пожалуйста.
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
1) найди файл acad.pgp - там все твои горячие клавиши прописаны... Его можно редактировать без прав админа. Можно так Tools -> Customise -> Edit program parameters "сорри не знаю как на русском это все звучит" ))
2) Подружись с админами ) пиво - ключ к успеху )))
:diablo: Truth is out there |
Почитай посты №3 и 4 - для этого права админа не нужны
Сам файл acad.pgp не системный и не скрытый. Но он находится в глубине скрытой папки "Application Data". У меня, например, права администратора и я спокойно могу заходить в файл acad.pgp через меню "Сервис->Адаптация". А разве обычный юзер не может попасть в этот файл через меню?
на русском "Сервис---Адаптация---Изменение программных параметров (acad.pgp) " (Раз уж второй раз пишут это по аглицки. Проверил на своём 2006-м русском)
заменила файл acad.pgp с настройками горячих клавиш с версии 04 на версию автокада 07, но!!!
![]() многие команды не срабатывают ![]() В справке по автокаду 07 даже ролик есть как самим настроить клавиши, но когда дело доходит, чтобы ввести буквенную комбимацию - с клавиатуры вообще ничего не вбивается ![]() Что делать? а? |
