Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите
Вот во вложении
Я предполагал, что прорезав шов и разрезав верхнюю арматуру, трещина по шву спустится ниже сама до нижней арматуры. Я видел такие ляпы строителей когда в стене не организовали шов на всю высоту стены а только сверху на высоту 300мм, так деформационный шов образовался сам, стена треснула сама от организованного сверху шва вниз до низа стены Последний раз редактировалось Igor1985, 07.11.2016 в 10:45. |
FEA, ЖБК Регистрация: 01.11.2010
Мы недавно тоже думали в существующей конструкции прорезать осадочные швы в стенах и плите из-за усилий, возникающих вследствие неравномерных осадок. Потом отказались. Возможный потенциальный вред явно превышал пользу от такого мероприятия. Да и наши расчеты плит на грунтовом основании вряд ли могут похвастаться точностью хотя бы в 50%. Ну хотя бы потому, что в геологии было написано: для ИГЭ такого-то Е по статзондированию 30 МПа, Е по лаборатории 12 МПа, поэтому принимаем 14 МПа. Этак +- 100%.
Ну и прочие упрощения, конечно, уводят нас далеко от истинной картины деформирования. Все таки, если пока все стоит, то лучше хорошенько подумать нужно ли что-либо ломать, потому что потом будет поздно. Лучше перепроверьте расчеты, учтите все неучтенные факторы, оцените влияние входных данных на результат. Возможно, ничего не нужно резать. И да, для заказчика можно какую-нибудь хрень усиление предложить, чтобы он успокоился. Я бы задался вопросом характеристик грунтов. Действительно ли возникнет отпор в этом месте, и в этом месте будет отрицательный момент, превышающий НС сечения? Вообще Ваш узел используется в качестве усадочного шва в полах, но выполняется на вторые сутки после укладки бетона. В принципе, его можно замоделировать в КЭ. Последний раз редактировалось gazon, 07.11.2016 в 23:52. |
Псков
У меня не проходит то армирование, которое заложено в данной фундаментной плите. Вся проблема в загрузках бункеров. Получается, что и бункеры могут неравномерно загружаться-разгружаться, а еще в каждом бункере есть отсеки которые тоже неравномерно загружаются разгружаются (в каждом бункере несколько отсеков которые могут загружаться по разному, один может быть загружен, другой разгружен и т.д). Поэтому загрузка плиты может быть совершенно разной - края загружены, середина загружена, один край загружен другой разгружен и т.д. Разреззав плиту на две под каждый бункер я хоче чтобы разные загрузки отсеков одного бункера не сильно влияли или практически не влияли на усилия в соседней плите
Ввести гарнир между плитами - одни МКЭ комплексы позволяют это делать напрямую, другие - через разные ухищрения типа объединения перемещений
Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите | Митрофан20081 | Основания и фундаменты | 18 | 14.02.2022 10:08 |
каркасы в фундаментной плите | FINE | Основания и фундаменты | 18 | 15.07.2010 19:59 |
Здания на фундаментной плите | Римма | Архитектура | 5 | 17.02.2009 17:26 |
to Дмитрий, возвращаясь к фундаментной плите | Разработчик | Основания и фундаменты | 6 | 27.01.2005 18:17 |
