Есть ли нормативные требования к минимально-допустимой температуре укладки бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Есть ли нормативные требования к минимально-допустимой температуре укладки бетона?
Непрочитано 07.11.2016, 11:45 #1
Sokrat
Любитель
Добрый день! Наступила зима...
Существуют ли нормативные требования в СНИПах или СП к минимально-допустимой температуре, при которой допускается укладывать(заливать) бетон бетононасосом, производить бетонные работы?
Для разных марок бетона какая температура укладки рекомендуемая?
Непрочитано 07.11.2016, 12:01
Лоскутов Илья
не знаю
РУКОВОДСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕТОННЫХ РАБОТ
РУКОВОДСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕТОННЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ, РАЙОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, СИБИРИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 12:02
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
по СП 63.13330.2012 п.11.1.4 "При укладке бетонной смеси при пониженных положительных и отрицательных или повышенных положительных температурах должны быть предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие требуемое качество бетона", конкретно +/- температура не указана.
Почти человек вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 14:36
1 | 1 #4
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
См. 5.11 СП 70.13330.2012
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 10:03
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
СП 70.13330.2012
5.11.1 При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С необходимо принимать специальные меры по выдерживанию уложенного бетона в конструкциях и сооружениях.
Будем считать температуру не ниже -5 градусов, когда прогревание не требуется.
Sokrat вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 16:44
Enix
Sokrat, Если своими словами но по СНиПу, бетон из бетоносмесителя в машину должен поступать от 5 до 35 градусов(в зависимости от портландцемента), там уже транспортируйте как хотите в утепленных или нет "машинах" тоже прописано, но укладывать в опалубку не ниже 0 если будет прогрев, не ниже +5 если термос .СНиП 3.03.01-87.
Мне вот интересно, "с противоморозными добавками температура укладываемой смеси в опалубку -Не менее чем на 5 С выше температуры замерзания раствора затворения"(Температура бетонной смеси, уложен*ной в опалубку, к началу выдерживания или термообработки)
ЕСЛИ взята дозировка ПМД на температуру до - 15, то температура бетона может быть "минус 10"? (понятно что это в момент укладки, а затем должны быть мероприятия чтобы бетон набирал прочность и происходила гидратация т.е набор прочности, а значит нужна + температура). Но чисто теоретически как выглядит бетонная смесь с температурой -10, или это в теории, а по факту такого состояния не бывает и будет приблизительно ноль.
Enix вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 06:43
1 | #7
Бармаглотище
КМ, КМД
вставлю свои 5 копеек. Реакция гидратации - экзотермическая. Это приводит к тому, что "в массиве" бетон разогревается - но наружный слой охлаждается без спец. мероприятий. Этот градиент температуры может привести к трещинам и "отслаиванию" на поверхности.
Так что не только потребностью в жидком агрегатном состоянием Н2О для реакции гидратации обусловлены приведенные выше требования.
Противоморозные добавки - если не изменяет память, снижают температуру замерзания воды. Но с градиентом температуры они ничего не делают.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 10:34
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Offtop: Что то интересно стало, сколько градусов (цельсия всмысле) у спирта или водки после выдерживания в морозильной камере?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 12:35
s7onoff
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
= температуре морозильной камеры. В чем вопрос?
Непрочитано 19.11.2016, 04:29
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Enix Посмотреть сообщение
Тогда получается что бывает бетонная смесь с температурой -10 градусов, если в ней добавлены ПМД
ну хотя, что там, температура жидкого азота -200 С.... Непривычно просто представлять жидкость с отрицательной температурой в жидком агрегатном состоянии)))
Последний раз редактировалось Vovas_91, 19.11.2016 в 04:37.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 19.11.2016, 11:15
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Непривычно просто представлять жидкость с отрицательной температурой в жидком агрегатном состоянии)))
почему же.
Название: рассол замерзание.jpg
Непрочитано 19.11.2016, 11:31
Владимир.
Проектирую
Антифризы, незамерзайки
Владимир. вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 02:33
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Да,да, спасибо))) я имел ввиду, то что не измерял температуру жидкости когда она ниже 0, поэтому как то осёкся))
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 16:23
vyacheslav
Они сами пробовали укладывать при -20 и не нулевой влажности?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума
Требования к расходу арматуры на 1м3 бетона. Ram Железобетонные конструкции 25 13.05.2016 20:56
Какие есть требования к размещению венткамер niusya Прочее. Архитектура и строительство 3 15.08.2014 22:36
Есть ли нормативные документы на маф в городе? (городская мебель) sofiveter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 08.07.2013 16:02
Какие нормативные требования предъявляются к составу и прочности раствора для оштукатуривания стен? со3Dатель Конструкции зданий и сооружений 4 30.06.2012 10:33
Нормативные характеристики бетона и арматуры Ляйсаночка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.05.2011 13:09
