Как обозначать овальные отверстия в КМД?
[ATTACH]1189750353.jpg[/ATTACH] |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Я тоже не знаю ,как должно выглядеть стандартное обозначение,но оно не должно вызывать сомнений в правильности его понимания у читающего чертёж.Поэтому всегда стоит образмерить овал.Обозначение овала в 3 посту по всей вероятности под цифрой 30 подразумевает общую длину,но это не очевидно и поэтому плохо.
Во-первых непонятно, какой размер имеется в виду -габаритный или между центрами, а во-вторых, если, к примеру, овал 38х41, то на чертеже будет непонятно, как он должен быть ориентирован. |
Черновцы
Правильно - так, как показал Солидворкер на нижнем варианте (за исключением того, что размер R5 не может быть справочным): в процессе и после изготовления должна быть возможность измерить прямыми методами и сопоставить с размерами, заданными в чертеже.
Размеры "10" и "30" измеряются штангенциркулем, размер R5 - набором калибров. Расстояние между центрами дуг измерить невозможно, только косвенно (вычислить), хотя этот размер можно задать в чертеже (со звездочкой) как размер для справки. |
Черновцы
А еще вопрос. Как правильно в тексте примечаний указать необозначенные овальные отверстия? Для данного примера это будут отверстия 10х20 или 10х30? |
Тогда на чертеже делаете выноску с буквой А, например, а в ТТ пишете "...паз А...". А размеры должны стоять на чертеже. |
![]() ![]() По поводу технологов -если мне надо, чтобы они взяли фрезу другого диаметра, то я так в чертеже и укажу, а раз указан R5, то будте любезны, взять фрезу 10. Этот размер R5* справочный только потому, что образуется за счет геометрии инструмента, а не получается напрямую, так что никаких разночтений у технологов он вызвать не должен. Цитата:
Пришли к консенсусу? ![]() |
Кроме того, технологические указания в конструкторских чертежах, на способы и инструмент для изготовления, это только в очень обоснованных случаях допустимы. А в остальном согласен.
