На каком расстоянии моэно бурить от газопровода высокого давления 1 категории?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > На каком расстоянии моэно бурить от газопровода высокого давления 1 категории?
Непрочитано 07.11.2016, 14:09 #1
drill_man
День добрый, Коллеги!!!
Я - буровик.
Газопровод в городе (Питер).
Газопровод лежит в земле, диаметр 720мм.
Газопровод действующий.
Нам надо бурить под опору моста сваи д 2000мм.
Расстояние от газопровода до сваи 14 метров.
Между газопроводом и сваями устроена защитная стена из шпунта (чтобы типа уменьшить воздействие от бурения).
Заказчик наш ППР согласовывает наш ППР у газовиков.... Но мне все-равно как-то сыкатно....
Какая разница, что ППР согласован, если я ФЗ нарушу... сами понимаете....
Есть ли какой-то ФЗ на эту тему?
Непрочитано 07.11.2016, 15:31
Владимир.
Проектирую
Обычно газопровод обозначен знаками и на табличке указывается охранная зона и контактный телефон
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 15:38
drill_man
Да, на табличке указано больше метров. То есть, мы в охранной зоне.
В этом-то и проблема (для меня). Может для Заказчика это и не проблема. Но я привык производить только легальные действия (то есть, только Законные). Вот и пытаюсь понять, не нарушаю ли я Закон.
Последний раз редактировалось drill_man, 07.11.2016 в 15:42. Причина: добавил
drill_man вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 16:03
engngr
сети
Московия*
Работы в охранной зоне вы должны проводить по согласованному с балансодержателем трубопровода ППР. Погуглите правила охраны газораспределительных сетей и магистральных трубопроводов.
engngr вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 16:22
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Коллега, охранная зона газопровода по 2 м в каждую сторону от его оси. Если вы буритесь в 14 метрах, то вы уже за пределами охранной зоны. Здесь другая сложность. Вы буритесь для устройства фундамента опоры моста. Газовики рассматривают, что растояние от газопровода высокого давления 1 категории диаметром свыше 300 мм до фундаментов сооружений - 20 метров (см. п. 9 табл. В.1 СП 62.13330.2011)
vic153 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 16:32
Владимир.
Проектирую
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
И там написано, что в охранной зоне производить работы с вызовом представителя организации, эксплуатирующей трубопровод.
При каком диаметре газопровода необходимо проектировать фундамент и стойку под отключающее устройство? Aragorn Основания и фундаменты 3 21.10.2014 18:13
На каком расстоянии устанавливать датчики газоанализаторы plamya Архитектура 6 21.05.2013 15:00
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37
