Помогите профану с масштабом. Дороги
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите профану с масштабом. Дороги
Непрочитано 07.11.2016, 19:36 #1
seemann
Коллеги столкнулся с проблемой масштаба. Выделив участок автодороги полилинией посмотрел площадь участка, она получилась в 10 раз больше чем на самом деле! Как так получается? Что не так я сделал? В каком масштабе получается начерчено? Начальство просит обосновать это. Объясните пожалуйста.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Удалите пожалуйста тему, разобрался
Непрочитано 07.11.2016, 19:59
1 | #2
sertor
Геодезист
Ухта
seemann, приложите лучше файл или фгагмент, что бы не гадать.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 21:49
Dormer
Сообщение от seemann Посмотреть сообщение
Мое убеждение: в автокаде нужно чертить графику в пространстве модели 1:1, потому что это пространство модели собственно для этого и существует. А сам чертеж, рамочка, все это делается в пространстве листа тоже кстати 1:1, а вся графика вставляется в пространство листа с помощью видовых экранов с нужным масштабом. Автокад будет сам кстати подгонять масштабы линий и штриховок, так чтобы они выглядели должным образом. Тогда проблемы несовпадения масштаба в принципе не будет. Видимо вы все делали в модели, ну и где то ошиблись.
Вообще это мерзкая привычка делать все в модели, если судить по месту где я работаю, очень заразна - у меня на работе например все все чертят в модели 1:1, а потом масштабируют рамочку чертежа. Вроде бы все то же самое, но как оказывается на практике, где есть действия человека - там есть и ошибки. Если ошибок не будет в графике, то сто процентов что то по оформлению будет выглядеть убого. Конечно можно заморочиться с аннотативностью: создать стиль аннотативных размеров, выносок. Но если на чертеже есть два вида с разными масштабами, нужны два аннотативных стиля размеров со своими масштабами. Опять возможность перепутать и неизбежно рано или поздно будет ошибка.
Dormer вне форума
Помогите с чертежом автодорожного тоннеля cfyzon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.06.2013 10:38
Проблемы с масштабом в автокаде!! помогите!! Young_girl AutoCAD 5 02.10.2012 09:19
Учет сопротивления бетонной дороги, сдвигу "подпорной стенки" Alekceich Конструкции зданий и сооружений 6 09.06.2012 07:47
