Как правильнее выполнить узлы ввода коммуникаций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильнее выполнить узлы ввода коммуникаций?
Непрочитано 08.11.2016, 13:43 #1
Vans
Добрый день, интересует такой момент. Есть технологический приямок, через который производится ввод в здание.
Тот кто выдавал задание приписал что отверстия под трубы выполняются буром, дал диаметр и привязки. Но получается так что там 4 отверстия в ряд и они почти впритык друг к другу, либо зазор совсем мал (20-40 мм) и явно попадают на армирование при бурении.
Решил заложить проем под все это один 800х300(h), но вопрос в технологичности и удобства монтажа опалубки. Как удобнее, бурить по месту или заложить проем при бетонировании?
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Серия на узлы плоской рулонной кровли oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.07.2014 16:49
Порекомендуйте, плиз как выполнить окно типа дормер, в висячей кровле (безраспорной) Ruddik1 Конструкции зданий и сооружений 6 23.11.2013 17:59
Узел пропуска коммуникаций при устройстве деформационного шва Boris-zlo Инженерные сети 9 23.06.2009 23:05
