AutoCAD Plant 3D Как объеденить два чертежа при выводе изометрии
Проектирование тх
Самара
В принципе с трубопроводом на внешней ссылке без проблем присоединяется, стык в стык. Вваривать в трубопровод, который находится на внешней ссылке пока нельзя, поэтому делаем врезку и потом так-же соединяем встык к внешней ссылке. У меня так один трубопровод может проходить по нескольким файлам и без проблем. При выводе изометрии сначала делается PCF файл на всю линию, и уже его модуль изометрии и обрабатывает. |
Проектирование тх Регистрация: 25.11.2014
Самара
Имеется два файла. Трубопровод с одним и тем же идентификатором начинается на одном файле, и продолжается на другом - скрин №1 (соединено через подгрузку). Получается два чертежа изометрии. Всё бы ничего, но выводится "открытый конец", а хотелось бы видеть ссылки друг на друга (скрины №2 и №3). Оба файла достаточно загружены, и на них есть оборудование, не знаю, имеет ли это значение или нет. Но к этому файлу, я ещё подгружал файл сетей, и там всё работало отлично. Сетевые потоки ссылались на мои площадочные и наоборот.
Единственное что приходит в голову, так это то, что линия не хочет ссылаться сама на себя из-за одинакового идентификатора, но это мне кажется абсурдом ( |
Самара
На втором чертеже у тебя нет сварного шва...[/quote] А вот тут самое интересное, если в одном файле он соединяет с подгрузкой, и получается сварной шов, то если зайти в другой файл и попытаться их соеденить, то выскакивает вот такая ошибка. |
AutoCAD Plant 3D. Подсчет элементов сортамента | Andriy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 07.11.2016 12:11 |
AutoCAD Plant 3D против Bentley AutoPlANT | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 24.11.2011 10:54 |
AutoCAD Plant 3D | Pave1 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 19.02.2009 13:38 |
