Как правильно оформить рабочие чертежи на изделия
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно оформить рабочие чертежи на изделия
Непрочитано 09.11.2016, 11:11 #1
brokman
Обычно делаю без вопросов, но тут решился задаться как правлиьно...ГОСТ 21.501 штудировал.
Есть план раскладки тротуарных плит, их 17 разновидностей, по ширине одинаковых...как я хочу сделать комплект 1234-КЖ1 (будут и другие комплекты):
-общие данные;
-схема расположения плит с спецификацией (или её отдельно);
-на этом этапе, ступарюсь:
1. То ли на каждое изделие (тротуар. плиту) делать отдельно лист 1234-КЖ1.И-Т1 и поместить их в отдельный комплект КЖ1.И. Как тогда связать КЖ1 и КЖ1.И????? Обычно в примечаниях к схеме расположения пишу "изделия смотри в комплекте КЖ1.И"
2. Но больше хочется дать все на одном листе. Но как тогда лист назвать 1234-КЖ1.И - Т1-Т17, ведомость расхода стали понятно как будет выглядеть, а спецификация?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Что КЖ никто не чертит?
Непрочитано 09.11.2016, 13:48
RomaV
Чертит.
В твоём случае ситуация будет выглядеть так:
- Можно сделать чертежи вида 1234-КЖ1.И-Т1 на каждую марку плиты и собрать в отдельный комплект (том) 1234-КЖ1.И-Т, или приложить к основному комплекту полистно.
- Можно сделать чертежи групповые, вида 1234-КЖ1.И-Тх-хх (с исполнениями), и приложить к основному комплекту.
В любом случае чертежи изделий вписываются в основной комплект как прилагаемые документы.
Последний раз редактировалось RomaV, 20.11.2023 в 14:43.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2016, 14:54
brokman
RomaV,
Так я и размышлял, только если делать групповой лист, как спецификация будет выглядеть?
brokman вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 15:05
RomaV
Сообщение от brokman Посмотреть сообщение
...как спецификация будет выглядеть?
Примерно так:
Групповые спецификации на изделия выполняют по форме 8 ГОСТ 21.101
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2016, 18:00
brokman
Работал в основном с монолитом, поэтому созрел вопрос: на чертеже изделия посадочного чертежа как такового нету? Т.е. изображены общие габариты и там же сечения, как в приложении С ГОСТ 21.501.
brokman вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 11:39
RomaV
посадочный чертёж - это что имеется в виду?
RomaV вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 13:58
ufo666
Инженер
Тюмень
на чертеже изделия
и спецификация на каждое изделие
Все привязки в КЖ.
посадочный чертёж
Мне кажется, это схема расположения план раскладки тротуарных плит.
ufo666 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2016, 22:31
brokman
Гребаный т9...сам сейчас около минуты сидел думал, что это значит...опалубочного чертежа как такого нету?
brokman вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 14:08
RomaV
Почему нет, есть.
Там по конструкции изделия надо смотреть. Если форма простая то можно совместит опалубочный чертёж и арматурный, главное что бы на картинках можно было размеры все необходимые поставить.
Можно по отдельности нарисовать, сначала опалубочные "картинки" с размерами", отдельно арматурные "картинки" с привязками арматурных изделий. Можно на отдельных листах, можно на одном всё уместить.
Последний раз редактировалось RomaV, 11.11.2016 в 14:15.
RomaV вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Помогите найти рабочие чертежи Серия 1.143.1-9с o-lesya161 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2013 21:38
Армирование стен- рабочие чертежи Mozgunov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 25.12.2010 17:12
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
