Tekla. Отображение стержней в ведомости деталей арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Отображение стержней в ведомости деталей арматуры
Непрочитано 09.11.2016, 16:31 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Поделитесь мыслями, почему шаблон ведомости деталей арматуры читает только арматуру отображенную на чертеже?
Почему арматура не отображается, если шаблон добавить в иерархию "отлитый элемент/деталь/ведомости деталей арматуры"?
Непрочитано 09.11.2016, 22:53
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Зачем тебе это? И чего значит шаблон добавить в иерархию?
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 10:12
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
У меня гнутые стержни добавляются в ведомость только, если отображены на чертеже.
Если забить шаблон по принципу спецификации для отлитого элемента, когда считает все, что в него добавлено, арматура не отображается.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 10:38
Zezza
Я не понимаю о чём ты.
У меня так в ведомости деталей на отлитый элемент стоит:
if GetValue("CAST_UNIT.CAST_UNIT_POS") == GetValue("CURRENT_DRAWING.DR_PART_POS") then
Output()
else
StepOut()
endif
Zezza вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 11:01
dambra
Не на чертеже, а конкретного элемента, показанного на чертеже. Возможно арматурный стержни, которые ты хочешь посчитать в спецификации, принадлежат другому элементу(хоть и лежат в элементе).
Второй вариант - ты вместо чертежа "С" сделал "G" и вот на нем уже нужно приписывать в фильтрах соседних элементов какую арматуру ты хочешь считать. Немного геморойный вариант чертежа.
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2016, 11:08
Yuzer
Мозговой штурм
Output()
else
StepOut()
endif
Оригинально. Это у тебя на строку REBAR забито?
----- добавлено через 57 сек. -----
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
В спецификации у меня считает все что включено в отлитый элемент. Независимо от того видно на чертеже или нет.
Проблема с ведомостью арматуры.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 11:11
1 | #7
Zezza
строку
PART
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 14:06
Yuzer
Мозговой штурм
Задам вопрос здесь, чтобы не плодить.
Как лучше делать гнутые стержни под 90?
Вариант 1: делать прямой стержень и загибать в свойствах конец стержня.
Вариант 2: делать гнутый стержень по точкам, но тогда как лучше сделать разный защитный слой для каждой части гнутого стержня?
Я делаю по первому варианту, но возникла проблема в отображении на разрезе. Стержни не отображаются.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 10:28
sivlad
Конструктор
Yuzer, вроде бы особой разницы нет, как удобнее, так и делайте. Всё зависит от контекста. Для задания различного защитного слоя вдоль участков гнутого стержня используйте список значений, разделённый пробелами:
Название: Разный защитный слой на участках арматурного стержня.png
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 10:35
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Нет разница есть. На разрезах не отображаются загибы, если они сделаны отгибом под 90 градусов.
Приведу пример, как я делаю П-шку. Рисую прямой стержень в теле стены по ее габариту и смещаю его в тело плиты, а дальше задаю отгибы на двух концах под 90 градусов и указываю величину выпуска. Таким образом я могу подстроить под разный защитный слой для плиты (фактический защитный слой стержня) и для стен (за счет укорачивания начала и конца стержня).
Но тут проблема. На горизонтальном разрезе по стене этих выпусков не видно. В модели есть, а на чертеже не отображаются.
Приямок делал и обнаружил эту бяку.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 11:21
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
у меня всё отображается и на плане и на разрезе, причем не поленился сделать обоими вариантами. Скинь посмотреть.
olegrussia вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 11:34
sivlad
Конструктор
Да, действительно так. Хм, ни разу с этим не сталкивался. Попробую с этим разобраться.
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 11:38
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Вот скринчики.
----- добавлено через 36 сек. -----
Вот поэтому я и спрашиваю, как правильно делать гнутики
ID:	179417  Нажмите на изображение для увеличения
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 11:44
sivlad
Конструктор
Тогда вариант №2
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 11:50
Yuzer
Мозговой штурм
Тогда вариант №2
Т.е. для ситуаций с разным защитным слоем просто смещать ручки?
Они потом будут двигаться вслед за деталью?
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 11:55
olegrussia
я всегда так делаю
Непрочитано 21.11.2016, 12:03
sivlad
Конструктор
А чем не устраивает задание разных значений в "Толщине покрытия: На плоскости"?
P. S. Мы для выпусков простенькие пользовательские компоненты смастерили.
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 12:19
Yuzer
Мозговой штурм
У мен ситуация с разным защитным слоем в плите и в стене. На плоскости я могу задать одинаковую толщину, но по факту придется сместить за ручки, чтобы получить разную величину.
У меня в промке с компонентами не сильно разгонишься. Если бы занимался жильем и постоянно были подобные конструкции - можно было бы придумать.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 16:51
Yuzer
Мозговой штурм
PART
Спасибо. Работает.
Все гениальное - просто.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 08:05
Zezza
Спасибо. Работает.
Zezza вне форума
Tekla Structures. Отображение отверстий. Собственный символ для отображения отверстий. andrejjerdna Tekla 8 04.03.2018 15:43
Tekla. Проблема с отображение опорных моделей на листе Yuzer Tekla 5 06.04.2016 20:04
Advance Steel 2016. Отображение деталей в спецификации Eldanar Advance Steel 11 01.04.2016 21:08
Площадь арматуры, доводимая до опоры в балках (согласно СП 52 и СП 63) Дрюха Железобетонные конструкции 31 14.01.2015 15:54
анкеровка продольных стержней арматуры за грань опоры Ryntik Железобетонные конструкции 8 05.01.2013 23:10
